Hallo Forengemeinde, im Zuge meiner BA will ich ein einphasiges Leistungsmessgerät bauen, dass die momentane Leistung loggt. Hierzu möchte ich eine SD Karte verwenden und insbesondere eine bekannte FAT16/32 Bibliothek wie die von Roland Riegel. Die Daten über Schein-,Blind- und Wirkleistung stellt ein IC zur Verfügung wie z.b. der ADE7753. Bekanntermaßen werden diese ebenfalls über das SPI Interface mit dem µC verbunden. Meine Frage daher: Wenn ich sagen wir mal alle 200ms auf die SD Karte schreiben möchte in der Größenordnung einiger bytes, wie lange dauert dann dieser Schreibvorgang? Oder anders ausgdrückt macht es Sinn das SPI des µC zu multiplexen um sowohl von dem IC zu lesen als auch auf die SD Karte zu schreiben. Oder sollte ich gleich zwei µC verwenden die über das USART miteinander kommunizieren. Der eine holt die Daten des IC, schickt sie an den zweiten, dieser schreibt sie dann auf die Karte. Falls das ganze keinen Sinn macht bitte auch aufklären ;) Welchen IC würdet ihr für obiges vorhaben verwenden? Grüße, Diseq
Tach Diseq, eine SD Karte sowie der ADE haben CS bits. SPI ist als multi slave BUS ausgelegt und kann daher ohne Probleme mehrere Teilnehmer verwalten. Die slaves können elektrisch stumpf parallel geschaltet werden. Nur für das CS brauchst du halt noch jeweils ein bit am Master. Wird wohl nicht das Problem sein. Außerdem würde ich dir empfehlen einen Buffer im RAM zu erstellen, dass du nicht so oft schreiben musst. Es kommt halt darauf an wie viel RAM dir zur Verfügung steht. Thor
Vielen dank, wie muss ich mir das vorstellen, jeder IC hat einen CS Pin, der je nach angelegt High/Low ihn dazu veranlasst zuzuhören bzw. zu kommunizieren?
Ohha ein Problem gibt es aber noch. Ich sehe grade, dass der ADE7753 ein 5V Fresser ist. Ab 4V macht der dicht. SD Karten erwarten aber einen Betriebsspannung von 3,3V. Das wird ohne getrickse also nichts. Die einfachste Methode ist ein anderes chip mit 3V3 VDD zu nehmen. Wenn es unbedingt ein 5V Typ sein muss ist die saubere Methode BUStreiber mit 3V3 Ausgängen zu nehmen. Quick and dirty ist den ADE aus 5V zu versorgen, den µC und die SD aber aus 3V3. Das geht bei den Eingängen auf jeden Fall. Das logic high ist bei 2,4V zufrieden. Um zu verhindern, dass dir das DO bei nem high level den Ar*** aufreißt helfen ein paar kOhm in Reihe. Thor
> jeder IC hat einen CS Pin, der je nach angelegt High/Low ihn dazu > veranlasst zuzuhören bzw. zu kommunizieren? So sieht es aus. Das DO des ADE wird hochohmig und das interne shiftregister wird deaktiviert, wenn du CS auf high ziehst. Das gleiche passiert bei der SD. Thor
Interessanter Einwand. Nachdem ich noch am Bauteile suchen bin hab ich daran noch garnicht gedacht ;) Wäre es nicht auch möglich einen Pegelkonverter für die Kommunikation zwischen µC und SD Karte zu verwenden?
> Wäre es nicht auch möglich einen Pegelkonverter für die Kommunikation > zwischen µC und SD Karte zu verwenden? > Wenn es unbedingt ein 5V Typ sein muss ist die saubere Methode BUStreiber > mit 3V3 Ausgängen zu nehmen. Das meinte ich damit. Thor
Könnt ihr noch einen anderen IC zur Leistungsmessung empfehlen, ebenfalls mit SPI Interface. 3.3V Typ? Wenn wir grade schon dabei sind.
