Hallo Leute, ich versuche gerade die die Verluste eines Schalt-Transistors zu berechnen. Wäre schön, wenn jemand mal meine Berechnungen verifizieren könnte. Das ganze soll einen Motor BLDC (Modellbau) antreiben. Ich habe es nach dem Schema versucht zu berechnen: http://images.elektroda.net/57_1240040406.jpg Eckdaten: NFET: PSMN1R2-30YLC Strom: ~25A Spannung: 21,6V (6x3,6V Zellen in Reihe) Schaltfrequenz: 10kHz Duty (also die On/Off Verhältnis): 50% Dann fange ich mal an zu rechnen. Ich gehe mal davon aus, das sich die Verlustleistung durch Pon plus Pswitch errechnet. Verlust im Angeschalteten Zustand (Pon) Pon = D * I² * Rdson Pon = 0,5 * 25²(A) * 0,00105(Ohm) Pon = 0,33W Verlust durch das Schalten (Pswitch) Pswitch = ((Vin*freq)/2)*(ton+toff)*I Pswitch = ((21,6V*55000hz)/2)*(60ns+39ns)*25A Pswitch = 0,13W Und jetzt kommt mein Problem bzw. Frage! Ist es wirklich so, das in diesem Fall meine Schalftverluste (Pswitch) geringer ist als Pon? Mein Verstand sagt mir doch eigentlich, das die Schaltzeit verlustbehafteter ist als die reine On-Zeit, oder? Danke im Voraus für eure Hilfe!
Dann wäre es ja 50% von 10kHz Plus die 99ns?
> 0,00105(Ohm) Das ist der Rdson für Ugs=10V. Für Ugs=4,5V ist er etwas größer, nämlich 1,35mΩ. Mit welcher Spannung wird das Gate angesteuert? > Schaltfrequenz: 10kHz > Pswitch = ((21,6V*55000hz)/2)*(60ns+39ns)*25A Ist die Schaltfrequenz nun 10kHz oder 55kHz? Aber beides liefert nicht > Pswitch = 0,13W Für 10kHz kommt mein Taschenrechner auf 0,27W. > Ist es wirklich so, das in diesem Fall meine Schalftverluste (Pswitch) > geringer ist als Pon? Bei nur 10kHz Schaltfrequenz ist das schon plausibel, vorausgesetzt, dein Gate-Treiber ist gut genug, um die angegebenen Anstiegs- und Abfallzeiten von 60ns und 39ns tatsächlich zu erreichen.
Hallo Yalu X. die 55kHz war ein versehen! Ich wollte die Gates so mit 12-15V (aus einer Boost Stufe) betreiben. Aber den Idealen Treiber für High und Lowside habe ich noch nicht gefunden. Dachte erst an den IR2101, aber der kann ja nicht all zu viel Strom liefern, was sicherlich schlecht ist :-( Kannst du mir vielleicht vermitteln, wie ich den Treibenden Strom ermitteln kann?
Hat denn keiner eine Idee für mich? Neue Idee: Ich würde gerne drei IR2110 benutzen (wird ja ein BLDC Motortreiber). Der soll 2A liefern können um die FETs schnell umzuladen. Jetzt hat mein restliches System aber "nur" 5V. Ich wollte aber schon 12-15V für den Treiber bereit stellen. Sollte ich da eine Booststufe (Step-Up Wandler) benutzen (ich würde da den MC33063 spontan benutzen) oder reicht da schon eine relativ einfache Ladungspumpe? Bei einer Step-Up würde mich der benötigte Platz stören und bei der Ladungspumpe habe ich Angst, das ich die Drei Treiber nicht versorgen kann. Kann mir da jemand helfen?
