hallo! gleich vorweg: ich verwende ICC AVR mit einem ATmega8535 kann mir jemand erklären, warum durch die Codezeile twi_send("F"); der Wert "F" im Unterprogramm tadellos vorhanden ist, ABER mit twi_send(12); der Wert 12 nicht?! mfg florian
> kann mir jemand erklären [...]
Ohne weiteren Code? Nur mit Kristallkugel.
Wenn du C++ benutzt, ist in der Implementation von twi_send(int) wohl
ein Fehler.
Wenn du C benutzt, dürfte sich twi_send(12) gar nicht kompilieren
lassen, höchstens evtl. mit (aussagekräftiger) Warnung.
sorry ^^ ich verwende C! hier das Unterprogramm: void twi_send(char *wort) { char s; ... while ((s = *wort++) != 0) { TWDR = s; //Daten TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); //senden while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //warten } ... } und ja, ich habs eingesehen :) so geht das nicht ich möchte aber trotzdem die selbe Funktion verwenden, um "F" und 12 zu senden! wie kann ich das anstellen, ohne jedesmal davor eine Feldvariable mit dem Inhalt 12 zu definieren - gibts da eine Möglichkeit? mfg florian
> ich möchte aber trotzdem die selbe Funktion verwenden, um "F" und > 12 zu senden! wie kann ich das anstellen, ohne jedesmal davor > eine Feldvariable mit dem Inhalt 12 zu definieren - gibts da > eine Möglichkeit? Soweit ich weiß, gibt es dafür in C keine Möglichkeit. C++ würde die Möglichkeit der Funktions-Überladung bieten, d.h. du definierst verschiedene Funktionen, die sich bloß in den Parametertypen unterscheiden, aber nicht im Namen. In C musst du wohl entweder sowas wie printf implementieren (vermutlich overkill) oder ein Postfix o.ä. beim Funktionsnamen benutzen: twi_send_s(char*) { /* code zum Senden eines strings */ } twi_send_i(uint8_t) { /* code zum Senden eines uint8_t */ }
Mach es doch anders herum: Schreib eine Funktion, die mit einzelne Zeichen (char) aufgerufen wird. Diese wird bei Bedarf von einer anderen Funktion aufgerufen, der Strings (*char) übergeben werden. Da Du sowieso pollst käme nur etwas mehr (eher unwesentlich) Code dazu.
Du übergibst ja eine Pointeradresse. Das kann ja mit einem Direktwert nicht funktionieren. Josef
@rahul: naja das ist nicht so einfach - der Ablauf einer I2C-Übertragung erfordert noch mehr als nur 1x Daten - leider ^^ dann werd ich wohl 2 verschiedene Funktionen machen müssen... danke danke mfg florian
