Hallo, ich speichere mit meinem MC Daten und lese sie hin und wieder über serielle Schnittstelle auf meinen PC aus. Allerdings ist der MC recht unzugänglich montiert (auf einem Mast), deshalb meine frage: gibt es preisgünstige module (sender und Empfänger und es soll Bidirektional funktionieren) die die ganze übertragung selbsständig übernehmen? d.h. das ich nicht erst Code zum ansteuern schreiben muss, einfach statt einer Kabelverbindung die module zwischenhängen und gut ist. kennt ihr sowas?wenn ja, von welcher Firma und wo zu kaufen? mfg
aber die wollen gerne auch strom sehen. kenne deine schaltung nicht, aber möglicherweise geht dann viel energie in die übertragung, vermute du misst die wind speed und richtung (recht gehabt ?). es gibt in der marine elektronik windsensoren, die mit kleinen solarkollektoren und akku arbeiten und die daten von der mastspitze (bei segelbooten) herabsenden um das lästige kabel im mastinneren einzusparen. vielleicht eine lösung auch bei dir. um den empfänger oben aus kostengründen zu sparen kannst du auch einfach alle x sekunden die messergebnisse rundsenden.
