Hallo zusammen, ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal ein Gerät mit eingebautem Akku aufgebaut. Allerdings zu wenig Ahnung, wie man soetwas wirklich sicher bzw "normkonform" gestalten kann. Angenommen ein Gerät wird von einen eingebauten Akku mit Strom versorgt. Wie sorge ich dafür, dass dieses Gerät sicher funktioniert (z.B. keinen Brand auslöst)?? -> Überlast Akku -> Überhitzung Akku -> Kurzschluss auf Kabeln -> .... etc Zusätzlich möchte ich ein externes Ladegerät zur Versorgung der Schaltung / Laden des Akku anschließen. Welche Vorsorgen sollte ich dann treffen? -> Kurzschluss -> Überspannung -> Überladung -> .... etc BTW: Gibt es irgendwelche Normen, die Sicherheitseinrichtungen vorschreiben? Dank euch für eure Tips!
hui.. da kommt messtechnik hinzu. zuerst musst du dir sinnvolle stellen in der schaltung suchen wo du misst: zb temperaturfühler an akku der ausgewertet wird, ab gewisser temp zb einen lüfter ansteuern oder schaltung abdrehen. Strommessung zB mit einen Hardwareschaltung (OPVs) die zurückregeln wenn der Strom zu groß wird. Du musst dir halt überlegen was kann eintreten und was mache ich am besten(oder kostengünstigsten) dagegen.
Mir geht es erstmal um grundsätzliche Schutzmaßnahmen. z.B. brauche ich eine Feinsicherung um bei Kurzschluss eine sichere Trennung zu gewährleisten? Ich kann zwar einen Halbleiter hinsetzen, da MOSFETs aber im Kurzschlussfall gerne niederohmig sind, würde ich mein Sicherungselement ja so überbrücken....
LiIon Akkus haben meint eine Schutzschaltung, auch gegen Kurzschluss und Übertemperatur. Da kannst du deine Schaltung also einfach direkt anschliessen. Hast du nackte LiIon Zellen, musst du die protection Schaltung selbst dranbasteln, hast also nichts gewonnen ausser der Möglichkeit, den maximalen Strom selbst zu definieren. NiMH-Akkus und Bleiakkus haben so was nicht, eine Schmelzsicherung ist sinnvoll denn die Akkus können im Kurzschlussfall richtig viel Strom raushauen. Manche NIMH-Akkus haben noch eine Temperatursicherung. Das gilt jetzt bei normalen Schaltungen. Baust du Elektroautos, ist die Absicherung komplexer.
> Angenommen ein Gerät wird von einen eingebauten Akku mit Strom versorgt. > Wie sorge ich dafür, dass dieses Gerät sicher funktioniert (z.B. keinen > Brand auslöst)?? Das wichtigste ist auf jeden Fall eine (Schmelz-)Sicherung direkt am Akku, die im Falle eines Kurzschlusses den Strom abschaltet. Welche Schutzmaßnahmen aber tatsächlich notwendig sind, kommt ganz auf das Gerät an. Wichtige Punkte sind: - Wie hoch ist die Akkuspannung und die maximale im Akku gespeicherte Energie - Wie wird das Gerät betrieben (wird es in der Hand gehalten, steht es irgndwo auf dem Boden, ist es ein Fahrzeug, ...) - Wo wird es betrieben (im Freien, in einer Wohnungen, in explosionsgefährdeten Bereichen, ...) So eine Frage kann also nicht allgemein beantwortet werden. Beschreib mal dein konkretes Gerät, vielleicht kann dann jemand nützliche Tipps geben. Für viele Gerätearten gibt es außerdem Produktnormen, da sollten die meisten Fragen beantwortet werden. Aber das hängt auch wieder vom konkreten Gerät ab.
Ich habe vor Augen: Anwendungen: - einzelne Mignonzellen in einem kleinen Handgerät (autarkes Messgerät) - Tragbare Geräte mit höherem Stromverbrauch (NiMh Akkupacks mit einigen Ah und Spannungen von 8-15V) Einsatzorte: - Wohnbereich - Industrielles Umfeld Was mir z.B. nicht klar ist - es kann ja auch sein, dass sich ein Kabel löst (vor der Sicherung) und zu einem Kurzschluss im Gerät führt. Wie kann / muss man soetwas berücksichtigen?
Normal ist die Sicherung quasi zwischen den Zellen, sowohl baulich als auch elektrisch.
Je nach Auslegung und Alterung der Zellen kann es schon bei einer moderaten Stromentnahme aufgrund eines gestiegenen Innenwiderstandes in den Zellen zu einer starken Wärmeentwicklung kommen. Muss man so etwas per Thermosicherung absichern? Kann jemand einen Hinweis auf Normen für z.B. Haushaltsgeräte gebe? Oder gibt es ähnlich der VDE0100 auch eine Grundnorm für Akkus/Batterien in Geräten?
