Hallo! Gibt es ein Tool, mit dem man eine XML Link Info-Datei öffnen kann und sie gleich ausgewertet bekommt? Es geht um Link-Files die bei der Kompilierung von meinem c-Code generiert wurde und quasi das MAP-File im XML-Format ist. Dieses XML-File wird vom Code Composer Studio v4 erstellt, wenn man unter den Projekt-Eigenschaften auf => "C/C++ Build" => Reiter "Tool Chain" => Unter "MSP430 Linker" => und "Linker Output" bei der Option "Detailed link information data-base into <file> (--xml_link_info, -xml_link_info)" einen Dateinamen angibt. Gruß Gerd
Verschoben durch User
Hallo! Hat keiner einen Tipp? Viele Grüße Gerd P.S.: Das "Ok, danke" des vorangehenden Beitrags hat nichts mit der Lösung des Problems zu tun.
