Hi, ich habe mir hier ein Bifferboard gekauft: http://bifferos.bizhat.com/ Ich würde gerne über einen GPIO ausgang ein Servo ansteuern. Mein Problem dabei ist das ich nicht weiß was ich brauche um das Signal zu verstärken. Am GPIO ausgang liegen 3,3 Volt an. Das Servo ist ein normales Modellbau Servo, leider hab ich keine Daten dafür. Hat 3 Kabel. Schwarz Rot Gelb. Gelb ist warscheinlich PWM aber ich weiß es nicht, und weiß auch nciht wo ich das rausfinden soll. Aufjedenfall suche ich ein IC oder ähnliches um das Signal vom Bifferboard zu verstärken, gleichzeitig soll das IC das Board schütz, z.b. vor kurzschlüssen oder so was vom Server kommen könnte. Hab leider keine Ahnung von E-technik, könnt ihr mir da weiter helfen was ich da benutzen könnte? Grüße Philipp
Die meisten Servos laufen auch mit 3.3 Volt Signal, da brauchts also keine Verstärkung. Pinbelegung ist dabei: gelb PWM-Signal rot Versorgung + (max 7 V) schwarz Masse :-)
Nimm irgendeinen nichtinvertierenden Buffer aus der 74er Serie, z.b. 74 HC 34 oder einen 74 HC 00, beide Eingänge zusammen =NOT das zweimal hintereinander = NOT NOT = Original. Der HC (nicht HCT!!!) wird mit 5 V versorgt, wie das Servo. Bei Robbe ist rt +, schw. +, weiß PWM, bei Graupner ist gelb/orange PWM. Periode der PWM ist 20 ms, Anschlag links 0,7-1 ms, Zentriert 1,5 ms, Anschlag rechts ist 2 ms. Achtung: ältere MPX-Servos haben Abweichungen vom Quasi-Standard Google mal nach PWM und Servo, da kommen auch paar Bilder.
schwarz ist natürlich minus.
HI, danke für deine antwort :) Meinst du sowas?: http://cgi.ebay.de/74HC00-Quad-2Inp-NAND-Gate-10-Stck-/380134252471?pt=Bauteile&hash=item5881c45fb7 Wenn ich 2 richtig hintereinander Schalte dann geht nichts auf mein Bifferboard über? Können die IC's auch ein signal verstärken falls ich mal ein Servo anschließe was strom zieht? Kann ich da z.b. eine Lampe anschließen und das ding sorgt dafür das es nicht zu viel strom zieht, oder verstärkt das signal falls nötig so das ich auch eine LED oder so mal betreiben kann? Danke! :)
Ja. Einfacher gehts natürlich mit dem Hc34. Habe den HC 00 genannt, weil er praktisch in fast jeder Bastelkiste rumliegt. Beispiel HC00 im DIL-Gehäuse: - Pin 1 und 2 verbinden, an Dein GPIO-Ausgang - Pin 3, 4 und 5 verbinden - Pin 6 geht zum Servo (gelb/orange/weiß) - Pins 7, 12, 13, 10, 9 auf Masse - Pin 14 auf + 5V - zwischen +5V und Masse nah am IC einen Kondensator 100nF keramisch einlöten >Können die IC's auch ein signal verstärken falls ich mal ein Servo >anschließe was strom zieht? Das IC wandelt nur das Steuersignal von 3v3 auf 5 V. Ob das Servo stark oder nicht ist, ist egal. Bei einem starken Servo wird eben mehr Strom aus der Versorgung 5V gezogen, ohne das IC zu belasten (Ader rt. am Servo) >Kann ich da z.b. eine Lampe anschließen und das ding sorgt dafür das es >nicht zu viel strom zieht, oder verstärkt das signal falls nötig so das >ich auch eine LED oder so mal betreiben kann? Aus jedem Ausgang des ICs kann man nur einen begrenzten Strom ziehen, ohne ihn zu zerstören. Auskunft darüber gibt das Datenblatt. Eine low-current LED (2 mA) dürfte noch gehen. Größere Sachen benötigen einen Transistor als Schalter.
- zwischen +5V und Masse nah am IC einen Kondensator 100nF keramisch einlöten Wieso muss man das machen? Hab jetzt das Datenblatt mal studiert und verstehe sogar wieso man das so verbinden soll, aber wieso soll ich einen kondensator zwischen 5volt+ und masse platzieren? Ist das gegen Spannungseinbrüche? Ich stell mir das wie eine Batterie vor, wenn mal kurz die Spannung einbricht stabilisiert der Kondensator das ganze. Kann es auch ein stärkerer Kondensator sein? Ich hab hier noch einen 2F rumliegen ^^? Grüße :)
Ja, beim Umschalten zwischen H und L bzw. andersrum zieht ein MOS-Bauelement kurzzeitig relativ hohen Strom. Dieser Spannungsimpuls kann - ohne den keramischen C- zu unerwünschten Schaltvorgängen oder Zuständen führen. Er ist also zu empfehlen. Bei TTL-Gattern ist der keramische C ein Muß. >Kann es auch ein stärkerer Kondensator sein? Ich hab hier noch einen 2F >rumliegen ^^? Wichtig ist ein induktionsarmer Kondensatortyp. I. d. R. handelt es sich um einen keramischen Kondensator von 10nF bis 100 nF. Sollte ein Elko eingesetzt werden, ist parallel dazu ein keramischer C o. g. Kapasität zu schalten.
Okay danke :) Um das ganze zu testen bräuchte ich denke ich ein Labornetzteil. Wo bekomm ich was einfaches günstiges? Will das ganze nicht direkt an mein Bifferboard dranhängen sondern erstmal bisschen testen und messen. Bekommt man für 15 Euro was einfaches? Mit Digitaler anzeige oder so? Wo guckt man am besten nach günstigen angeboten, ebay? Grüße
