Hallo!
Ich habe vor, eine Liste mit IDs im eeprom abzulegen.
Variable:
char EEMEM ee_foreign_IDs[20][10]; //20 IDs, Länge von 10 byte
char tempvar[10]; // nur temporär
nun versuche ich, eine ID abzulegen:
eeprom_write_block ("Test\r\n", &ee_foreign_IDs[0],10); // hier mal als
Teststring
Das Auslesen:
eeprom_read_block(temp_var,&ee_foreign_IDs[0],sizeof(foreign_IDs[0]));
// Erste ID wird gelesen
sprintf(s,"gelesener String:<%s>\r\n",temp_var);
uart_puts(s);
Der Ausgelesene String Zeigt nur das erste Zeichen, also 'T' richtig an,
danach nur datenmüll.
Was mache ich falsch? Danke für eure Antworten!
AVRStudio mit WINAVR und Atmega32
Mit einem eindimensionalen Array geht es übrigens:
eeprom_read_block(foreign_IDs[0], &ee_bla,sizeof(foreign_IDs[0]));
// Ausgabe
eeprom_write_block ("Test\r\n", &ee_bla,7);
// Ausgabe
Ich schätze mal, dass die eeprom_read_block Funktion nicht in der Lage
ist, ein 2 dimensionales Array auszulesen, weil die bytes nicht
entsprechend meiner reihenfolge in den speicher geschrieben werden. Sie
wird wohl Byteaddresse für Byteaddresse weiter gehen, aber mein Array
belegt die IDs genau umgekehrt.
Vllt reicht es, aus [ID_ANZ][ID_LENGTH] einfach [ID_LENGTH][ID_ANZ] zu
machen?!?
