Hi, Ich habe ein kleines Problem da ich ein gerät habe mit einem 2,5mm audio Anschluss. Ich möchte aber meine boxen anschließen. Da diese aber einen 3,5mm Stecker haben, möchte ich einen Adapter zusammen bauen. Ich habe hier leider nur einen 2 poligen 2,5mm Stecker liegen. Der hintere ist dementsprechend mit Masse und dem mittleren Signal Pol verbunden. Könnte so was dem gerät schaden? Wenn der hinterste und der mittlerste Pol zusammen verbunden sind? Ich möchte daher am boxen Stecker die vorderespitze mit der mittleren verbinden damit ich auch beide boxen verwenden kann und nicht nur auf einer Box höre. Vielen dank für eure Hilfe.
Falls Du noch mehr Bauelementebedarf hast, bestell sie mit: http://www.reichelt.de/Klinkenstecker/KSS-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1611;GROUPID=5170;ARTICLE=9582;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=22ZAP6VdS4ARYAAF10mdA3ae6817f317e6f066928a044633d9fca http://www.reichelt.de/Klinkenkupplungen/KKS-35/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=9410;GROUPID=5171;SID=22ZAP6VdS4ARYAAF10mdA3ae6817f317e6f066928a044633d9fca Ob Kurzschlüsse Deinem Gerät schaden, kann man pauschal nicht beantworten. Es hängt vom Schaltungsdesign ab.
Das signal gerät ist ein Medion MD 41600. Glaube aber weniger das es zu ihm ein schaltplan im internet gibt das mal sich einfach ansehen kann...
