Ich möchte eine Handy mit eine AVR verbinden und bei Anruf ein SMS and die angerufene Nummer zurück schicken mit diversen Daten!! Habe hier im Forum viel gefunden, aber beim anschluss an den avr bin ich noch nicht ganz sicher!! ich möchte nämlich das Handy exter versorgen=> das heisst ohne akku ==> kann man einfach die handyspannung ans händy anlegen => statt dem akku anlöten ?? und wenn wieviel (3.3 oder 5V). Und benötigt man eine Pegelwandler oder kann man es direkt mit RX, TX verbinden, und mit Zdioden schützen?? hätte vielleicht einer einen schaltplan?? ach ja händy siemen m50 bzw. c35 danke mfg mathias
> ich möchte nämlich das Handy exter versorgen=> das heisst ohne > akku ==>kann man einfach die handyspannung ans händy anlegen => > statt dem akku anlöten ?? und wenn wieviel (3.3 oder 5V). Ich habe sowas noch nicht probiert, kann mir aber vorstellen, daß das gehen könnte. Aber: Die Mobiltelefone fragen über zusätzliche Pins Daten des Akkus ab. Das kann dazu führen, daß es nur eine Fehlermeldung bzgl. des Akkus gibt und nicht funktioniert. Die Betriebsspannung dürfte bei Litiumakkus zwischen 3,6 und 4,1V liegen. Und GSM-Telefone sind ziemlich eklige Verbraucher: Im Standby-Betrieb ziehen die wenige mA, beim Senden, besonders bei SMS, bis zu 2A Spitzenstrom. Der Akku kann das liefern, ein einfaches Netzteil nicht ohne weiteres. Einfacher: 12V/220V Ladekabel ständig angeschlossen lassen und einen Akku im Gerät lassen. Litium dürfte das IMO überstehen, NiCd/MiMH vielleicht nicht. > Und benötigt man eine Pegelwandler oder kann man es direkt mit RX, > TX verbinden, und mit Zdioden schützen?? Wenn am Telefon selbst RS232 RX und TX anliegen, könnten das 5 oder 3,X V Pegel sein, die dann i.d.R. invertiert sind und direkt an den AVR angeschlossen werden könnten. Wenn da noch RTS/CTS/DTR/DSR sind, müssen die u.U. auf richtige Pegel gelegt werden. Viel Spaß, Falk (Der einem G18 Funkmodem mit 3300 uF helfen muß, damit es nicht schon beim Einbuchen resettet)
wenn dein controller <4,3V arbeitet kannst du auf einen pegelwandler verzichten, sonst zehner 3,3 am RX vom handy - sonst schaltet sich das siemens aus (RTS/CTS/DTR/DSR)! bei siemens geht das mit dem bypass des akkus, aber du benötigst einen >2000uF elko (vergiss goldcap - geht nicht) und eine 2A diode (5 V - Diode = ca. 4,3 V ;) so gehts auch mit einem 200 mA netzteil. den akku drin zu lassen ist IMHO keine gute idee entweder bang oder der akku sabbert ~bah!~ das du aber nur pdu mode machen kannst sollte dir klar sein, es gibt KEIN siemens mobiltelefon das textmode kann. das sich das mobiltelefon zwischendurch mal ausschaltet sollte dich auch nicht stören - die 35,45 und 50 serie ist nicht so stabil ;) wenn du es sauber machen willst empfehle ich ein MC55 oder TCi35 fg viel erfolg! [int]
aha danke mal !! also frank ja das habe ich auch gelesen das das nur im pdu mode geht!! ist das schwierig ?? hat das vielleicht einer schonmal gemacht und dazu einen code?? danke mathais
>ist das schwierig ?? JA! >hat das vielleicht einer schonmal gemacht und dazu einen code?? bei den avr-freaks gibts einen funktioniert aber nicht direkt - den musst du noch umschreiben (du muss ihn also verstehen ;) meinen darf ich leider nicht veröffentlichen - sonst ich nix arbeit mehr und müsse gehe putze ;( schau dir die etsi.org an, nobbi.com, und google nach "pdu mode"... Peace! [int]
pfft ich hab mir den code nochmal angesehen, der schreiber sagt selbst: "Compact code, but sometimes cryptic." dem ist nichts hinzuzufügen ;) wenn du die pdu verstanden hast, schreibs selbst... ist schneller! viel glück, [int]
na super, weis du auch eine code beispiel in C den assembler also na ja da habe ich noch nichts gemacht!! bitte bitte bitte ==> ist auch wirklich nur für hobby zwecke!! bin nämlich modellflieger und möchte eine wetterstation an unserem flugplatz aufbauen!! mfg mathias oder gibt es vielleicht eine ander möglichkeit zum beispiel anderes händy??
C? Nimm doch ein handy/modul mit text mode. google.de "sms text mode handy modul" schneller gehts nicht - kein pdu ;) Peace! [int]
So ich habe jetzt eine Code (selber geschrieben) der mir einen text in dieses grausame Format umwandelt !! Bsp.: hellohello ==> E8329BFD4697D9EC37 unterstütz aber nur die Zeichen die im ASCII-Code gleich sind !! aber das macht nicht den ich muss ja nur zum beispiel: Es hat 23 Garad und 5m/s Wind! an eine bestimmte nummer schicken und der text geht!! ==> ich habe es schon probiert !! aber das problem jetzt noch ==> ich verstehe die anderen fragmente dieses PDU-codes noch nicht==> zum Beispiel die Telefonnummer und diese SMC Nummer und und .. was kann man da alles konstant lasssen?? ==> kann man nicht nur immer die Nummer ändern und dann den Text und dann dieses Format zusammen bastellt!! der code ist in c geschrieben ==> ich bin student und der der mir helfen kann der kann den auch gerne kostenlosss haben!! ich werde deshalb nicht gefeuert!! also bitte um hilfe mfg mathias
Ach noch ganz vergesse aber blöde frage ist das egal ob ich kleine Buchstaben oder Grosse ans händy schike!! danke mathias
Besorg Dir PDUSpy von Nobbi http://www.nobbi.com/download.htm#pduspy Damit kannst Du dann Deine Ideen ausprobieren. Markus
ja ja das kenne isch schon !! aber na ja ich werdes schon irgendwie herausbekommen!! aber danke mfg mathias
Sorry, voriges Posting gehört in einen anderen Thread. Was ich hier sagen wollte: Mit diesem Tool kannst Du doch die Hälfte Deiner Fragen einfach selbst beantworten.
der pdu mode ist nicht soo schwierig.. ich hab son teil grad am laufen für messwert übermittlung.. ist echt nicht das problem... mein code ist aber extrem ans problem angepasst..sprich um den zu verändern darf man alles neu schreiben.. halt kein bisserl modular aufgebaut g aber bei den oben angegeben urls gibts eine vernüntige doku zu den wichtigsten teilen des pdu strings... aja und es gibt da diese lustigen auto-handy lader... damit sollte laden auch kein problem sein... das einzige problem bei handys... mitlerweile habn fast keine mehr rs232 datenkabel ;/ 73
