Hallo Leute, ich möchte ein paar haufenweise vorhandene doppelte AP- Netzwerkdosen mit jeweils einmal Ethernet (max. 100mbit) und einmal RS485 HalfDuplex + Stromversorgung belegen. Welche Belegung würdet Ihr da wählen? Und was kann überhaupt tatsächlich beschädigt werden wenn mal ein Endgerät vertauscht wird? In den Netzwerkgeräten sind doch eh Übertrager und somit sollten die RS485- Signale nur zu unverwertbarem Datenmüll werden und die Gleichspannung (max 24VDC) sollte denen gar nicht ausmachen... sehe ich das richtig? mfg - Henk
> In den Netzwerkgeräten sind doch eh Übertrager und somit sollten die > RS485- Signale nur zu unverwertbarem Datenmüll werden und die > Gleichspannung (max 24VDC) sollte denen gar nicht ausmachen... sehe ich > das richtig? Wohl eher nicht, 24V Gleichspannung kurzgeschlossen über die häufig verbundenen PINS 4 & 5 oder dauerhaft auf die Übertragerspulen zwischen 1&2, oder 3&6 gelegt stelle ich mir eher lebensdauerbegrenzend für das versehentlich angeschlossene Gerät vor. Zwischen 1&3 oder 2&6 könnte vermutlich folgenlos 24V liegen, aber da auch mal die neueren Gigabit - Anschlußbeschaltungen prüfen. Außerdem gibt es doch auch POE-Injektorschaltungen, da evtl. mal nachsehen, wie die Jungs das belegt haben? Nur so als Idee morgens um sieben ;-) Frohes Recherchieren noch KRempel
aber bei power over ethernet gibts ja auch den endspan und dort wird auf die datenleitungen eingespeist.
Klar, aber da wird meiner dumpfen Erinnerung nach fein drauf geachtet, daß nicht zwischen 1 & 2, 4 &5, 3&6 oder 7&8 Spannung anliegt. zwischen 1 und 2 liegt der RX-Übertrager, zwischen 3 und 6 hängt die TX-Seite des Auskoppeltrafos. Die Dinger mögen mögen einen konstanten Strom bestimmt und bedanken sich je nach angelegter Spannung. Die Pins 4 und 5 sind häufig verbunden. Worauf ich in meiner Antwort hinaus wollte: Man sehe sich die Übertragerschaltung z.B. eines RJ-45 MAGJACK an und da wird dann schon klar was wohl eher kurzlebig wird. Ansonsten, Tante Google hilft auch hier: fein in deutsch gibt's die Anwort bei der Frage "poe belegung". Am Ende des Artikels im Elektronikkompendium ist eine sinnvolle Belegung enthalten. Schönes Wochenende noch Krempel
Aber bezüglich der Datensignale sollten doch keine Probleme zu erwarten sein da es sich bei beidem um differentielle Übertragung handelt?
Wenn dein RS485 keinen Gleichspannungsanteil hat, könnte es evtl. gehen. Aber das wird mit ziemlicher Sicherheit nicht der Fall sein.
