Die vergangenen Versionen 3.3.1, 3.3.2 des TI MSP430 Compilers verursachen ständig segmentation faults auf einem Windows7 32 bit System. Angeblich gibt es die Möglichkeit in CCS ein Update durchzuführen. Das Feature "Code Generation Tools" ist im Update Menü aber nicht aufgeführt. Ein Update von CCS 4.2.1 auf 4.2.3 führt bei mir auch nicht zum Update vom compiler 3.3.1 -> 3.3.2. Bin ich da alleine?
Das mit dem Update in Eclipse klappt nicht wirklich. Da hilft eigentlich nur deinstallieren und die neue Version installieren. Mittlerweile kann man die Projekte auch migrieren, das ging bei den CCE 3.x Versionen nicht immer. Mit der 4er klappt das aber und bei mir läuft die auch stabil, sowohl unter XP als auch unter 7 x64.
Habe es hinbekommen: den updater auf http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/full/site.xml zeigen, dann findet er die Pakete. In dem Fall ist das ti_cgt_msp430_3.3.3_setup_win32.exe, das bis zum "Feature Authentication" Prompt auch in temp .. eclipse als Datei liegt (mit einer Nummer als Dateiname). Es ersetzt dann nicht den originalcompiler sondern setzt sich daneben: C:\Program Files\Texas Instruments\ccsv4\tools\compiler\MSP430 Code Generation Tools 3.3.3\bin Die Installation per Updater hat den Vorteil, dass das Ding dann auch gleich CSS bekanntgemacht wird. Jedenfalls kann ich jetzt endlich wieder arbeiten..
