Hi, warum sollte man SPI per Fuse disablen, bzw. warum würde soetwas gemacht. Man kann doch auch so die I/O Pins nutzen. Gruß, T.
Ist damit wirklich SPI zur Laufzeit gemeint? Könnte es sein, dass mit dem Bit eine spätere Programmierung des Chips "deaktiviert" wird (was man mit der HV-Methode wieder rückgängig machen kann)?
...ich mache gerade etwas mit einem USB-Seriell Wandler auf einem Attiny45. Man soll die FUses auf 6E FF setzen. Ich nutze diesen Programmer: http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-ISP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11TZm53X8AAAIAAA5G1O0a84449dde95f1dba7189557beed97bd0 Diese Fuse Stellung bei dem Attiny macht Ihn töter als tod. Man schaltet den Reset Pin aus, stellt auf externen Quarz und disabled die SPI hart. Ich frage mich nun warum man die SPI per Fuse disabeln sollte. Ich habe Ihn mit dem angegeben Programmer auf 4E FF bekommen. Die Fuses sind auf Seite 152/153 des Tinys beschrieben. Aber mehr ist definitiv nicht drin, ich kann ihn jetzt schon logischerweise nur noch mit dem STK500 zurückholen, wenn ich Glück habe. ich denke wenn ich den Reset Pin disable geht eh nur noch im HV mode - sehe ich das richtig? T.
