Hallo Profis, gibt es irgendetwas zu beachten, wenn man einen ATMEGA8-16PI mit einem 16MHz Quarz laufen lassen will. Ich hab schon folgendes ausprobiert: - Quarz 8MHz + 22pf -> funktioniert - Quarzoszillator 4MHz + 100nf zw. +5V und GND -> funktioniert - Quarz 16MHz + 22pf -> geht nicht - Quarzoszillator 16MHz + 100nf usw. -> geht auch nicht - mit internem Quarz läuft er natürlich auch wunderbar Ich krieg dieses blöde Teil nicht mit 16MHz zum laufen. Verwendet wird Ponyprog und ein serieller Adapter. Den hab ich nachgebaut von http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Meine anderen 2 Platinen mit 8MHz Quarzen funktionieren auch alle wunderbar und lassen sich programmieren. Ich verzweifel noch mit diesen 16MHz. Vielen Dank für jegliche Tipps Peter
Schon mal an CKOPT gedacht? Auszug aus dem PDF vom ATMega16 Kapitel "System-Clock": "For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with CKOPT programmed. C1 and C2 should always be equal for both crystals and resonators. The optimal value of the capacitors depends on the crystal or resonator in use, the amount of stray capacitance, and the electromagnetic noise of the environment. Some initial guidelines for choosing capacitors for use with crystals are given in Table 4. For ceramic resonators, the capacitor values given by the manufacturer should be used." MfG Andi
Hallo Andi, daran habe ich schon gedacht. In Ponyprog habe ich bei CKOPT ein Häckchen, also programmed (Bit=0). Wie gesagt, der erste ATMEGA8 ist es nicht, aber bisher hatte ich maximal 8 Megaschmerzen, aber noch nie 16. Merci, Peter
Und wie siehts mit kleiner als 22pF aus, z. B. 12? Je höher die Frequenz desto kleiner sollten die Kondis sein sonnst stellt sich irgend eine Spannung zwischen low und high ein. MfG Andi
