Forum: HF, Funk und Felder Elektromagnetische Abstrahlung Schaltregler
von Travler0 (Gast)
ich habe diverse Schaltregler aufgebaut die unter anderem
High-Power-Leds besaften. Nun erzeugen diese Regler eine meiner Meinung
nach nicht ganz unerhebliches Elektromanetisches Feld. Gemessen hab ich
das ganze mit ner Leiterschleife (Oszienden verbunden). Direkt über der
Platine habe ich eine Sägezahn mit U(spitze) = 10mV bei ner Frequenz von
250kHz. Je weiter ich mich von der Platine entferne desto kleiner wird
die Spannung.
Mich würde interessieren inwiefern diese Strahlung andere Schaltungen
stören könnte bzw. wie man so etwas einschätzen kann?
Danke schonmal :)
Travler0
von Purzel H. (hacky)
Kann passieren. Deswegen ist sorgfaeltiges Layout gefragt. Einschaetzen
kann man's. Die Stromaenderung und die umspannte Flaeche sind die beiden
Parameter. Das Produkt der beiden sollte minimal sein.
von Georg A. (Gast)
10mV klingt jetzt nicht so tragisch. Ein grosser Anteil bei solchen
Messungen ist das Streufeld der Spule selbst. Selbst die "geschirmten"
mit dem Ferrit aussenrum lassen noch genügend raus. Das Magnetfeld kommt
aber nicht weit und lässt sich recht problemlos selbst mit einer
Kupferfolie/Platine drüber abschirmen. Kritischer sind eigentlich die
Abstrahlungen über die Kabel. Miss mal da nach, wie gross die Peaks am
Ein- und Ausgang sind.
Zum Einschätzen: Ohne kalibriertes/teures Equipment bleibt nur der
Vergleich mit "anderen" Produkten, wo man annehmen kann, dass der
Hersteller das CE-Ding halbwegs berechtigt aufgeklebt hat ;)
von Sascha (Gast)
Hallo Travler0,
ich entwickle nun seit mehr als 10 Jahren Schaltnetzteile für Sensoren,
die müssen besonders klein sein. Das Problem liegt tatsächlich manchmal
an den Reglerbausteinen, dass die einfach zu hart also zu Steilflankig
takten, dann hat man eine menge Arbeit und Ärger.
Ich nehme zum Beispiel sehr gerne den MC34063 da er sich durch den
Strombegrenzungswiderstand sehr gut verhält. (das Teil kostet auch nicht
viel) LM2596,LT1076 und die neueren Typen von Ti TPS5410 habe ich auch
für relativ gut befunden.
Bei deiner Messung soltest du noch einen Terminationswiderstand an der
Spule anbringen, dann könnte die Messung mit dem Osci besser aussehen,
da das Kabel zum Osci eine Resonanz erzeugen könnte.
Aber die Aussendung der Schaltnetzteil Drossel ist meistens nicht einmal
das Problem, sondern die HF-Reste/Rippels auf der Zuleitung und
Ausgangsleitung. Das sind dann die Sendeantennen, und da wirds dann bei
der EMV-Messung eher kritisch.
Also Eingangsfilter und Ausgangsfilter integrieren.
Ich denke auch das bei der kommenden LED-Zeit noch mancher schmutziger
DC/DC-Wandler auffallen wird, weil das Zeug ja nichts mehr kosten
darf.......
Wenn man rechnet, die Verluste in den Filtern, kann man auch die
Schaltflanken (Steilflankigkeit) reduzieren, das kommt fast aufs
gleiche.
