Hallo Leute. Ich bin vor kurzem über die Lehrer-Schüler-Verbindung von zwei Spektrum-Fernsteuerungen gestolpert und kann mir auf ein paar Funktionen keinen rechten Reim machen (das Verbindungskabel ist eine normale, zweiadrige Mono-Klinke, die Signalübertragung erfolgt via PPM). Folgendes ist mir unklar: -wird das Kabel in den Slave gesteckt (Master ist bereits verbunden und an) "erkennt" dieser das Kabel und schaltet sich ein. Wie geht das wenn die Verbindung eigentlich nur in die Gegenrichtung funktioniert? Gibt es entsprechende Klinkenbuchsen die mechanisch den Stecker erkennen und elektronisch über einen separaten Pin den Zustand ausgeben? -Bei einfacheren Fernsteuerungen ist es anscheinend ausreichend wenn der Master über eine Stromversorgung verfügt. Wie bekommt die Logik im Slave die Leistung über die Monoklinke? Wäre super wenn jemand etwas Licht ins Dunkel bringen könnte, viele Grüße, Alex
Hi, das erkennen von Kabel ist relativ einfach, sobald du ein Kabel anschließt, dann ändert sich die Kapazität an dem Pin naja man kann auch über 2 Adern Energie+Datenübertragen
Moin, es gibt Klinkenbuchsen mit Schaltkontakt, das ist sogar relativ üblich. Im Kofferradio wird damit z.B. der eingebaute Lautsprecher abgetrennt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist. Alternativ könnte man auch erkennen, ob ein Signal anliegt. Das Signal geht sicherlich irgendwo in den Prozessor der Fernsteuerung, der könnte einfach gelegentlich abfragen, ob am Pin ein gültiges Signal anliegt. Zur Leistungsübertragung könntest du dir mal ein Datenblatt von einem 1-Wire Sensor durchlesen. (DS18S20) Wenn ich mich richtig erinnere, wird dort in den Pausen zwischen den Bits ein Kondensator aufgeladen, der dann während der Übertragung die Schaltung weiter versorgt.
