1 | ;*************************************************************************
2 | ; Projekt: Projekt 1
3 | ; Projektdatei: PR01.mcp
4 | ; Quelldatei: PR01.asm
5 | ; Von: Knorr
6 | ; Date: 27.01.2010
7 | ; Software: MPASM
8 | ; Hardware: PIC16F8xx Programmer Module
9 | ; Controller PIC16F887
10 | ; 7-Segmentanzeige an PORT
11 | ; Latcheingang D0 an RC0 (Ausgang)
12 | ; Schalter an RC3
13 | ; Taster an RC4
14 | ; Schrittmotor CLOCK an RC6 (Ausgang)
15 | ; Schrittmotor CCW, /CCW an RC7 (Ausgang)
16 | ; Texteditor-Code-Page: 1250 (ANSI - Central Europe)
17 | ;*************************************************************************
18 |
19 | ; ------------------------------------------------------------------------
20 | ; includes
21 | ; ------------------------------------------------------------------------
22 | include <p16f887.inc> ; Definitionen fuer Zielcontroller
23 |
24 | ;-------------------------------------------------------------------------
25 | ; PIC Konfiguration
26 | ; ------------------------------------------------------------------------
27 | list p=16f887 ; list directive to define processor
28 |
29 | ; Konfigurationsworte 1 und 2 definieren
30 | ; '__CONFIG' Direktive wird benutzt, um die Konfigurationdaten in den Quellcode einzubetten.
31 | ; Die Labels der einzelnen Bits müssen der p16f887.inc Datei entsprechen.
32 | ; Konfigurationswort 1 definieren an Adresse 2007h:
33 | ; INT RC oscillator ohne Taktausgabe an RA6 und RA7
34 | ; wdt off
35 | ; power up timer off
36 | ; external Reset on
37 | ; code protection off
38 | ; data code protection off
39 | ; Brown-out Reset off
40 | ; Internal External Switchover off
41 | ; Fail-Safe Clock Monitor off
42 | ; Low Voltage Programming off
43 | ; ICD off
44 | __CONFIG _CONFIG1, _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF
45 |
46 | ; osc options: _INTRC_OSC_CLKOUT &_HS_OSC & _XT_OSC
47 |
48 | ; Konfigurationswort 2 definieren an Adresse 2008h:
49 | ; Brown-out Reset Selection = 2,1V
50 | ; Write protection off (Flash Program Memory Self Write)
51 | __CONFIG _CONFIG2, _BOR21V & _WRT_OFF
52 |
53 | ;********************************************************
54 | ; Variablen festlegen
55 |
56 | ;16 Bit Rechenregister
57 | xw0 equ 0x22 ;
58 | xw1 equ 0x23 ;
59 | f0 equ 0x24 ;
60 | f1 equ 0x25 ;
61 | counter equ 0x26 ;
62 | Fehler equ 0x27 ;
63 | ST equ 0x28 ;
64 | SZ equ 0x29 ;
65 | SH equ 0x2A ;
66 | SE equ 0x2B ;
67 | loops equ 0x2C ; timer für wait
68 | loops2 equ 0x2D ; timer für wait
69 | LcdStatus equ 0x2E ;
70 | LcdDaten equ 0x2F ;
71 |
72 |
73 | Ini_con Equ B'00000000' ; TMR0 -> Interupt disable
74 | Ini_opt Equ B'00000010' ; pull-up
75 |
76 | ; für LCD-Pins
77 | #define LcdE PORTB,0 ; enable Lcd
78 | #define LcdRw PORTB,3 ; read Lcd
79 | #define LcdRs PORTB,2 ; Daten Lcd (nicht control)
80 | #define LcdPort PORTB ; Datenbus des LCD (obere 4 Bit)
81 |
82 | ;********************************************************
83 | ; Das Programm beginnt mit der Initialisierung
84 |
85 | Init
86 | BANKSEL ANSELH
87 | movlw b'00000000'
88 | movwf ANSELH
89 | BANKSEL TRISB ; Bank 1
90 | movlw Ini_opt ; pull-up on
91 | movwf OPTION_REG
92 | movlw B'00000000' ; PortB alle outputs
93 | movwf TRISB
94 | BANKSEL PORTB ; Bank 0
95 | clrf PORTB
96 | movlw Ini_con ; Interupt disable
97 | movwf INTCON
98 |
99 | ; ADC initialisieren
100 | ; ADC einschalten
101 | BSF ADCON0, 0 ; ADON=1
102 | ; ADC-Eingang AN0 auswählen
103 | BCF ADCON0, 5 ; ADCHS2=0
104 | BCF ADCON0, 4 ; ADCHS1=0
105 | BCF ADCON0, 3 ; ADCHS0=0
106 | ; ADC speed für 5 ... 20 MHz einstellen
107 | BSF ADCON0, 7 ; ADCS1=1
108 | BCF ADCON0, 6 ; ADCS0=0
109 | ; Daten rechtsbündig
110 | BSF STATUS,RP0 ; Bank1
111 | clrf ADCON1
112 | BSF ADCON1, 7 ; ADFM=1
113 | BCF STATUS,RP0 ; Bank0
114 |
115 |
116 | ;Display initialisieren
117 | call InitLcd
118 |
119 |
120 | Mainloop
121 | call ADC ; Spannung messen nach f1,f0
122 | call mV ; Wandlung in Millivolt nach f1,f0
123 | call B2D ; Wandlung in dezimal nach ST,SH,SH,SE
124 | call Ausgabe ; anzeigen am LCD
125 | goto Mainloop
126 |
127 |
128 | ;*****************************************************
129 | ; Spannung mit ADC messen
130 | ; Ergebnis nach F1,f0
131 | ADC
132 | BSF ADCON0, 2 ; ADC starten
133 | ADCloop
134 | BTFSC ADCON0, 2 ; ist der ADC fertig?
135 | GOTO ADCloop ; nein, weiter warten
136 | movfw ADRESH ; obere 2 Bit auslesen
137 | movwf f1 ; obere 2-Bit nach U1H
138 | bsf STATUS,RP0 ; Bank1
139 | movfw ADRESL ; untere 8 Bit auslesen
140 | bcf STATUS,RP0 ; Bank0
141 | movwf f0 ; untere 8-Bit nach U1L
142 | return
143 |
144 |
145 | ;*********************************************************************
146 | ;16 bit Adition, C-Flag bei Überlauf gesetzt
147 | Add16 ; 16-bit add: f := f + xw
148 | movf xw0,W ; xw0 nach W
149 | addwf f0,F ; f0 := f0 + xw0
150 |
151 | movf xw1,W ; xw1 nach W
152 | btfsc STATUS,C ; fall ein Überlauf auftrat:
153 | incfsz xw1,W ; xw1+1 nach W
154 | addwf f1,F ; f1 := f1 + xw1
155 |
156 | return ; fertig
157 |
158 |
159 | ;*****************************************************
160 | ; 16 Bit Subtraktion, bei Überlauf (neg. Ergebnis) ist C gesetzt
161 | Sub16 ; 16 bit f:=f-xw
162 | clrf Fehler ; extraflags löschen
163 |
164 | movf xw0, w ; f0:=f0-xw0
165 | subwf f0, f
166 |
167 | btfsc STATUS,C
168 | goto Sub16a
169 | movlw 0x01 ; borgen von f1
170 | subwf f1, f
171 |
172 | btfss STATUS,C
173 | bsf Fehler, C ; Unterlauf
174 |
175 | Sub16a
176 | movf xw1,w ; f1:=f1-xw1
177 | subwf f1 ,f
178 |
179 | btfss STATUS,C
180 | bsf Fehler, C ; Unterlauf
181 |
182 | bcf STATUS, C ; C-Flag invertieren
183 | btfsc Fehler, C
184 | bsf STATUS, C
185 | return
186 |
187 |
188 | ;*****************************************************
189 | ; Division durch 2 wird w-mal ausgeführt
190 | ; die zu dividierende Zahl steht in xw
191 | Div2
192 | movwf counter ; Anzahl der Divisionen speichern
193 | Div2a ; 16 bit xw:=xw/2
194 | bcf STATUS, C ; carry löschen
195 | rrf xw1, f
196 | rrf xw0, f
197 |
198 | decfsz counter, f ; fertig?
199 | goto Div2a ; nein: noch mal
200 | return
201 |
202 | ;*****************************************************
203 | ; Wandlung des ADC-Wert in Millivolt (binär)
204 | ; Der ADC-Wert steht in f1,f0
205 | ; Ergebnis steht in f1,f0
206 | mV
207 | ; zunächst die Multiplikation mal 5
208 | movfw f0
209 | movwf xw0
210 | movfw f1
211 | movwf xw1
212 | call Add16 ; f := 2xADC
213 | call Add16 ; f := 3xADC
214 | call Add16 ; f := 4xADC
215 | call Add16 ; f := 5xADC
216 |
217 | ; ADC * 5 nach xw kopieren
218 | movfw f0
219 | movwf xw0
220 | movfw f1
221 | movwf xw1 ; xw := 5xADC
222 |
223 | ; xw durch 64 dividieren (6 mal durch 2)
224 | ; dann ist xw = 5xADC/64
225 | movlw 6
226 | call Div2
227 | call Sub16 ; f := 5xADC - 5xADC/64
228 |
229 | ; xw auf 5xADC/128 verringern
230 | movlw 1
231 | call Div2
232 | call Sub16 ; f := 5xADC - 5xADC/64 - 5xADC/128
233 | return ; fertig
234 |
235 |
236 | ;*****************************************************
237 | ; Wandlung einer Binärzahl (< 10000) in eine Dezimalzahl
238 | ; Die Binärzahl steht in f1,f0
239 | ; die Dezimalstellen werden in ST (tausender), SH (hunderter),
240 | ; SZ (zehner) und SE (einer) gespeichert im BCD-Code
241 | B2D
242 | ; Test auf tausender 1000d = 0x03E8
243 | movlw 0x03
244 | movwf xw1
245 | movlw 0xE8
246 | movwf xw0
247 | call B2Da
248 | movwf ST
249 | ; Test auf hunderter 100d = 0x0064
250 | clrf xw1
251 | movlw 0x64
252 | movwf xw0
253 | call B2Da
254 | movwf SH
255 | ; Test auf zehner 10d = 0x000A
256 | clrf xw1
257 | movlw 0x0A
258 | movwf xw0
259 | call B2Da
260 | movwf SZ
261 | movfw f0
262 | movwf SE
263 | return
264 |
265 | B2Da
266 | clrf counter
267 | B2Sb incf counter, f ; wie oft abgezogen?
268 | call Sub16 ; f:=f-xw
269 | btfss STATUS, C ; zu oft abgezogen?
270 | goto B2Sb ; nein: noch einmal
271 | call Add16 ; f:=f+xw
272 | decf counter, w ; weil immer 1 zuviel gezählt wird
273 | return
274 |
275 |
276 | ;*****************************************************
277 | ;Anzeige der dezimalzahl am LCD mit 'mV'
278 | ; input: ST, SH, SZ, SE dezimalstellen im BCD-Code
279 | Ausgabe
280 | movlw B'10000000' ; 1. Zeile
281 | call OutLcdControl
282 | movlw '0' ; 30h = '0011 0000'
283 | iorwf ST, w ; BCD -> ASCII
284 | call OutLcdDaten ; zum LCD
285 | movlw '0'
286 | iorwf SH, w
287 | call OutLcdDaten
288 | movlw '0'
289 | iorwf SZ, w
290 | call OutLcdDaten
291 | movlw '0'
292 | iorwf SE, w
293 | call OutLcdDaten
294 | movlw 'm' ; 'mA' anhängen
295 | call OutLcdDaten
296 | movlw 'V'
297 | call OutLcdDaten
298 | return
299 |
300 |
301 | ;*****************************************************
302 | ;+++LCD-Routinen**************************************
303 | ;*****************************************************
304 | ;LCD initialisieren, Begrüßung ausgeben
305 |
306 | InitLcd
307 | movlw D'255' ; 250 ms Pause nach dem Einschalten
308 | movwf loops
309 | call WAIT
310 |
311 | movlw B'00110000' ; 1
312 | movwf LcdPort
313 | bsf LcdE
314 | nop
315 | bcf LcdE
316 |
317 | movlw D'50' ; 50 ms Pause
318 | movwf loops
319 | call WAIT
320 |
321 | movlw B'00110000' ; 2
322 | call Control8Bit
323 | movlw B'00110000' ; 3
324 | call Control8Bit
325 | movlw B'00100000' ; 4
326 | call Control8Bit
327 |
328 | movlw B'00000001' ; löschen und cusor home
329 | call OutLcdControl
330 | movlw B'00101000' ; 5 function set, 4-bit 2-zeilig, 5x7
331 | call OutLcdControl
332 | movlw B'00001000' ; 6 display off
333 | call OutLcdControl
334 | movlw B'00000110' ; 7 entry mode, increment, disable display-shift
335 | call OutLcdControl
336 | movlw B'00000011' ; 8 cursor home, cursor home
337 | call OutLcdControl
338 | movlw B'00001100' ; 9 display on, Kursor aus , Blinken aus
339 | call OutLcdControl
340 | return
341 |
342 | ;*****************************************************
343 | ; ein Steuerbyte 8-bittig übertragen
344 | Control8Bit
345 | movwf LcdPort
346 | bsf LcdE
347 | nop
348 | bcf LcdE
349 | movlw D'10'
350 | movwf loops
351 | call WAIT
352 | return
353 |
354 | ;*****************************************************
355 | ; darauf warten, daß das Display bereit zur Datenannahme ist
356 | LcdBusy
357 | bsf STATUS, RP0 ; make Port B4..7 input
358 | movlw B'11110000'
359 | iorwf TRISB, f
360 | bcf STATUS, RP0
361 | BusyLoop
362 | bcf LcdRs
363 | bsf LcdRw ; Lesen
364 | bsf LcdE
365 | nop
366 | movf LcdPort, w
367 | movwf LcdStatus
368 | bcf LcdE
369 | nop
370 | bsf LcdE ; Enable
371 | nop
372 | bcf LcdE
373 | btfsc LcdStatus, 7 ; teste bit 7
374 | goto BusyLoop
375 | bcf LcdRw
376 | bsf STATUS, RP0 ; make Port B4..7 output
377 | movlw B'00001111'
378 | andwf TRISB, f
379 | bcf STATUS, RP0
380 | return
381 |
382 | ;*****************************************************
383 | ; aus W ein Byte mit Steuerdaten zum Display übertragen
384 | OutLcdControl
385 | movwf LcdDaten
386 | call LcdBusy
387 | movf LcdDaten, w
388 | andlw H'F0'
389 | movwf LcdPort ; Hi-teil Daten schreiben
390 | bsf LcdE
391 | nop
392 | bcf LcdE ; Disable LcdBus
393 | swapf LcdDaten, w
394 | andlw H'F0'
395 | movwf LcdPort ; Lo-teil Daten schreiben
396 | bsf LcdE
397 | nop
398 | bcf LcdE ; Disable LcdBus
399 | return
400 |
401 | ;*****************************************************
402 | ; aus W ein Datenbyte zum Display übertragen
403 | OutLcdDaten
404 | movwf LcdDaten
405 | call LcdBusy
406 | movf LcdDaten, w
407 | andlw H'F0'
408 | movwf LcdPort ; Hi-teil Daten schreiben
409 | bsf LcdRs ; Daten
410 | bsf LcdE ; Enable LcdBus
411 | nop
412 | bcf LcdE ; Disable LcdBus
413 | swapf LcdDaten, w
414 | andlw H'F0'
415 | movwf LcdPort ; Lo-teil Daten schreiben
416 | bsf LcdRs ; Daten
417 | bsf LcdE
418 | nop
419 | bcf LcdE ; Disable LcdBus
420 | bcf LcdRs ;
421 | return
422 |
423 |
424 | ;*****************************************************
425 | ;Zeitverzögerung um loops * 1 ms
426 | ; 10 MHz externer Takt bedeutet 2,5 MHz interner Takt
427 | ; also dauert 1 ms genau 2500 Befehle
428 | ; 250 Schleifen a 10 Befehle sind 2500 Befehle = 1 ms
429 |
430 | WAIT
431 | top movlw .250 ; timing adjustment variable (1ms)
432 | movwf loops2
433 | top2 nop ; sit and wait
434 | nop
435 | nop
436 | nop
437 | nop
438 | nop
439 | nop
440 | decfsz loops2, F ; inner loops complete?
441 | goto top2 ; no, go again
442 | ;
443 | decfsz loops, F ; outer loops complete?
444 | goto top ; no, go again
445 | retlw 0 ; yes, return from subWAIT
446 |
447 |
448 | end
