Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auswahl des MOSFETS für Abwärtswandler
von Matthias (Gast)
Hi leute,
und zwar baue ich einen Abwärtswandler (tiefsetzsteller) und wollte
wissen, wie ich den MOSFET auszuwählen habe... Auf was muss ich bei der
Auswahl beachten?
Der Abwärtswandler hat eine Eingangsspannung von 30 V, eine
Ausgangsspannung von 24.6 V mit einem Strom von 1,7A.
von MaWin (Gast)
> tiefsetzsteller
Hoffentlich willst du regeln und nicht bloss stellen.
> Auf was muss ich bei der Auswahl beachten?
Na ja, wohl ein PMOSFET mit mindestens 1.7A und 30V,
man wird aus Sicherheitsgründen mehr nehmen, so 8A und 55V,
kostet ja nix.
Sorge nur dafür, daß sein Gate nur zwischen 30V und 15V
und nicht runter auf 0V geschaltet wird, denn Ugs wird so
20V Maximum haben.
Vielleicht möchtest du aber auch mit einem PNP bipolar
Transistor schalten, dann müsstest du auf dessen
Schaltgeschwindigkeit achten.
Da man im Fehlerfall auch den Strom begrenzen will, sollte
die Ansteuerschaltung eine (Über-)Stromabschaltung haben.
Fehlt die, könnte dein Transistor kaputt gehen.
von Matthias (Gast)
hab zur richtigen Auswahl des MOSFETs beim Tiefsetzsteller auch mal eine
Frage.
Ich takte mit 100kHz die Netzspannung von 230V (natürlich
gleichgerichtet)
runter auf 24V um für ca. 2 Sekunden einen DC-Motor zu betreiben.
Das ganze funktioniert mit dem MOSFET FQP10N60C ganz gut, ich takte ihn
allerdings noch zu Testzwecken mit einem Funktionsgenerator, belaste ich
jedoch den Motor zu stark, so das der Laststrom des Motors auf ca. 3 A
geht, raucht mir der MOSFET ab.
Der MOSFET wird ziemlich warm (hat allerdings Kühlkörper), ist davon
auszugehen, das er einfach thermisch zerstört wird? Kann ich da noch
etwas verbessern um die Last noch etwas zu erhöhen? Vorschläge für
größere besser MOSFETs?
Vielen Dank im vorraus
