Hallo, ich würde gernen über einen SAM7-H64 Microcontrollerboard einen Elektromotor ansteuern. Das passende Datenplatt für den Controller ist hier zu finden: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6175.pdf Ab der Seite 553 findet man die technischen Daten zu den Ein- und Ausgängen. Gedacht ist es, ein einfaches billiges Modellauto zu bauen, was einfach nur vorwärts und rückwärts fahren kann. Wichtig ist, dass er auch langsam fahren kann. Also brauche ich einen Motor, der auch eine sehr geringe Umdrehungszahl haben kann. Könnt ihr mit da weiterhelfen, was man da für einen Motor bei conrad kaufen könnte? Angenommen ich habe jetzt irgendein 12 V Motor wie kann ich den dann ansteuern? Dazu muss ich doch bestimmt einen OPV vorschalten, um auf die Spannung zu kommen oder? Und die andere Frage die ich leider aus dem Datenblatt nicht entnehmen kann ist, wie ich den Motor genau ansteuer. Ich habe gedacht, PWM wäre passend. Aber welche Spannungen liegen minimal und maximal an meinen PWM Ausgang am Board an? Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. Gruß Marc
Wenn du nur vorwärts fahren musst, tut es als einfache PWM ein simpler LogicLevel MOSFET der die 12V bei maximal dem Anlaufstrom=Blockierstrom(=12V/Innenwiderstand) des Modellmotors schalten kann wie IRF3205. Willst du vorwärts und rückwärts fahren, brauchst du eine H-Brücke=Vollbrücke wie TLE4203. Langsam fahren heisst, du kannst nicht schnell fahren, letztlich macht es das passende Getriebe. Ohne passendes Getriebe wird er nur schwachbrüstig statt langsam.
Ich würde einen Getriebemotor nehmen. Zum Beispiel den 233130-62 von Conrad. Für die Steuerung kann man einen L298 Motortreiber nehmen.
