Hallo ! Hier im Forum werden recht gut die Ansteuerungen mit verschiedenen Möglichkeiten gezeigt. Beim 2 Quadranten-Verfahren - also High-Low-Side-Treiber - habe ich folgende Erklärung. Die zwei MOSFETs werden ja im "Gegentakt" betrieben. Während der eine sperrt ist der andere leitend und umgekehrt. Wenn man jetzt davon ausgeht dass zuerst der HS-MOSFET durchsteuert wird doch die Spule(n) auf das z.B. Versorgungsspannung-Potential angehoben. Wenn dann die Umkehrung erfolgt, wird dann quasi das "Potential" dass die Spule(n) noch hat über den LOW-Side-MOSFET wieder abgeführt, oder ? Gruß Uli
