Hi! Wie kann ich in Eagle einen Kreis als Dimension zeichnen. Bzw. wo genau kann ich denn Durchmesser oder Radius eingeben. Brauche genau 42 mm. MFG blutengel
Verschoben durch Moderator
HI, du gehst auf den Menüpunkt "Zeichnen" und wählst dort "Circle". Anschliessend Layer "Dimension" wählen. Mit Radius stellst du dann deinen Circle radius ein. Fertig. ABER, das steht auch alles in deinem Handbuch ! Gruß
Einfach auf Kreis zeichnen gehen, Dimension-Layer auswählen und los gehts =)
Für exaktes Zeichnen empfiehlt sich ein Raster oder die Eingabe per Kommandozeile.
Hi, versuch es mal mit einem Script also folgendes: # Kreis 21mm Radius # # Zeichnet eine neuen Kreis Grid mm 1 off; Set Wire_Bend 0; Layer Dimension; circle (0.00000 0.00000) (21.00000 0.00000); Grid Last; Window Fit; in eine *.scr Datei und ausführen
