Hallo, ich hab volgendes Problem. Ich will mir selber nen Handy-Ladekabel bauen. Damit ich das Ding unterwegs mit "irgendwas" laden kann 7 - 26V. Damit mir mein Handy nicht abraucht, verwende ich einen LM2672 (Schaltregler) den ich auf 5,7V eingestellt habe. Die Schaltung tut einwandfrei, ich habe nun exakt 5,7V und kann locker 1A ziehen. Sofern ich mein Handy einstecke (NOKIA 7650), kommt nur Akku wird nicht geladen. Auf meinem original Ladekabel steht 5,7V / 800mA. Warum ladet das Handy nicht ?!?
Hallo Uli
Polung vertauscht?
Das Ladekabel ist wirklich nur 'nen Kabel (mit Netzteil)?
Ich nehme mal an, 5.7V / 800mA sind die Angaben auf dem Netzteil. Was
kommt am Stecker an?
Ciao,
Werner
Hallo Werner, die Polung stimmt! (War das Erste was ich gemessen habe.) Das Ladekabel hab ich nachgemessen. Im Leerlauf kommt da 6,2V und beim Laden 5,7V. Am Scope hab ich auch nichts "aufmoduliertes" gefunden. Gruß Uli
Hallo Uli, am Stecker wackeln hast Du vermutlich auch schon probiert. ;-) Bei Spannungsversorgungssteckern mit Innenstift hab ich hier immer mal wieder Problem. Stecker und Buchse scheinen zu passen, sauberen Kontakt gibts trotzdem nicht. Das wärs aber auch schon was ich beisteuern kann. Viel Glück. Ciao, Werner
Ja das habe ich auch schon probiert. Ich hab meinen Stecker einfach an das original Kabel angeschlossen und es geht. Nur mit meiner Spannungsversorgung geht es nicht mehr... Das original Ladekabel hab ich gerade mal zerlegt. Da ist erschreckend wenig drin (wenn man bedenk was es kostet). Uli
Und ist da irgendwas besonderes drin oder nur ein Spannungsregler mit Zubehör?
versuch mal mehr spannung zu geben und weniger strom zu verwenden gibt es beim nokia ähnlich wie beim siemens eine pin der bestimmmt wie hoch der ladestrom ist www.nobbi.com
