Hallo zusammen, ich möchte für verschiedene LED-Ansteuer-Kanäle eine 16bit PWM mit 6 unabhängigen Ausgängen programmieren / generieren. Ist das mit dem ATMega644 möglich? Genauer gesagt: Kann ich den timer1 (16bit) im Phase- and Frequenzy Correct Mode laufen lassen und nicht nur mit OCR1A/B sondern auch mit OCR2A/B und OCR0A/B vergleichen und am entsprechenden Pin ausgeben lassen? Sollte das nicht möglich sein: Was ist dann die geschickteste Methode? Ich habe bisher nur kleine Hardware-PWMs genutzt. Die Frequenz sollte gute 5kHz sein, der Duty-Cycle von 0 bis 100% einstellbar. Grüße und Danke
