Hallo zusammen Hätte eine kleine Frage zum Eagle. Mein Problem liegt darin, dass ich beim Zeichnen einer Leiterplatte eine Bohrung mit d20mm zeichnen müsste. Die Löcher im eagle leider nur bis 13mm gehen. Kann man im Dimension Layer einfach einen Kreis mit Durchmesser 20mm zeichnen. Damit es bei der Leiterplattenherstellung kein Problem gibt oder muss man da noch etwas beschreiben? Besten Dank für die Hilfe Gruss Manuel
> Hallo zusammen > > Hätte eine kleine Frage zum Eagle. Mein Problem liegt darin, dass ich > beim Zeichnen einer Leiterplatte eine Bohrung mit d20mm zeichnen müsste. > Die Löcher im eagle leider nur bis 13mm gehen. > Kann man im Dimension Layer einfach einen Kreis mit Durchmesser 20mm > zeichnen. Damit es bei der Leiterplattenherstellung kein Problem gibt > oder muss man da noch etwas beschreiben? > > Besten Dank für die Hilfe > > Gruss Manuel
Mit einer Kreisfläche im Layer Dimensions hat das bei mir funktioniert. Ab einem bestimmten Bohrdurchmesser wird nicht mehr gebohrt sondern gefräst.
