Hallo! Ich habe einen AT89C51RC2 und benutze SDCC. Ich benutze ein noch als Konstante im XRAM definiertes Array mit 320 Zahlen als "unsigned char". Wie muß der Sourcecode aussehen, damit ich das Array mittels "#define" in den Flash programmieren kann? Hat bislang nicht funktioniert. Dann habe ich noch Probleme bei der Zuweisung des Index. Eine Integer-Variable hat das Problem nicht gelöst, das Aufteilen des Arrays in zwei Arrays hat auch nichts genützt und die Zuweisung mittels Adressenberechnung, also über Pointer, brachte auch nichts. Kann der Controller intern nicht mit 16bit rechnen? Die Adressen im Controller sind doch auch alle 16bit. Oder liegt das Problem beim SDCC-Compiler? Gruß Karsten
