Hi, ich hab an meinem Bifferboard eine USB WebCam hängen und würde das Signal gerne Streamen. Auf meinem Desktop habe ich das ganze mit VLC mal probiert. Das Ganze ist aber um 3 Sekunden verzögert und verbrauch ganz schön viel Resourcen. Denke das würde das Bifferboard nicht schaffen. Habt ihr ein paar anregungen/ideen wie man das am besten machen kann? Es geht mir hierbei nicht darum das die qualität gut sein muss, kann auch schwarz weiß sein, soll nur geringe latenzen haben, da ich ein bild in echtzeit haben möchte. Grüße
Hallo, für die Anwendung kann man den mjpg-streamer verwenden. Der braucht nicht ganz so viele Ressourcen und läuft bei mir ganz gut. Ich mache allerdings nur einzelne Bilder und speicher die ab. Eventuell bringt es auch noch was den mjpg-streamer nochmal selbst zu kompilieren in der neusten Revision. Grüße
Hi, hast du deine WebCam über ein USB Hub an deinem Bifferboard? Bekomm mjpeg-streamer nicht zum laufen, hab im internet gelesen das es probleme gibt mit einem USB Hub. Würde mich intressieren was du so benutzt. Grüße ;)
Ich hab es ohne Hub am laufen mit einer Webcam von Trust. Wichtig ist das du die Kernelmodule kmod-video-uvc und kmod-video-gspca-core installiert hast. Musst du eventuell selber kompilieren je nachdem welche Kernel Version du verwendest. Grüße
Hi, danke erstmal für deine Antwort :). Wieso sind diese module wichtig? Wenn ich die Cam in meinem Desktop stecke funktioniert sie einwandfrei. Aber unter lsmod finde ich die von dir aufgeführten module garnicht? Kernel ist: Linux debian 2.6.32-bifferboard #1 Mon Apr 11 23:40:36 CEST 2011 i486 GNU/Linux Danke
Hallo, die Kernelmodule musst du installieren weil die nicht mit in den Kernel reinkompiliert sind. Bei deinem Desktop sind die Module entweder schon im Kernel reinkompiliert oder als Modul verfügbar. Die genaue Kernelversion bekommst du mit uname -r heraus, bei mir ist es die 2.6.32.20. Die Module kannst du nicht einfach von dem OpenWrt Mirror nehmen da dort die Module für die Version 2.6.32.33 vorliegen. Deswegen selber kompilieren: http://sites.google.com/site/bifferboard/Home/openwrt-git https://github.com/bifferos/openwrt/blob/master/README Grüße
Hi, bist du dir sicher das die Kernel module auch bei mir so heißen? Wie kann ich mir ausgeben lassen welche Kernel Module in meinem Kernel Kompiliert sind, dann würde ich auf meinem Desktop mal vergleichen. Wenn ich nach deinen Modulen in zusammenhang mit Debian suche, finde ich keine wirklichen treffer... Hab das gefühl das die bei mir anders heißen. Kann dir mal ein lsmod auf meinem Bifferboard zeigen:
1 | oot@debian:~/webcam pic# lsmod |
2 | Module Size Used by |
3 | gspca_sn9c20x 17584 0 |
4 | stp 852 0 |
5 | llc 1896 1 stp |
6 | snd_usb_audio 44276 0 |
7 | snd_pcm 35276 1 snd_usb_audio |
8 | snd_timer 9748 1 snd_pcm |
9 | snd_page_alloc 4028 1 snd_pcm |
10 | snd_usb_lib 8624 1 snd_usb_audio |
11 | snd_rawmidi 9472 1 snd_usb_lib |
12 | snd_seq_device 2852 1 snd_rawmidi |
13 | snd_hwdep 3108 1 snd_usb_audio |
14 | snd 25124 6 snd_usb_audio,snd_pcm,snd_timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hwdep |
15 | soundcore 2472 1 snd |
16 | gspca_ov519 15956 0 |
17 | gspca_main 13336 2 gspca_sn9c20x,gspca_ov519 |
18 | uvcvideo 41324 0 |
19 | videodev 24416 2 gspca_main,uvcvideo |
20 | v4l1_compat 8896 2 uvcvideo,videodev |
21 | i2c_core 9468 1 videodev |
22 | rtc_cmos 3228 0 |
23 | rtc_core 6676 1 rtc_cmos |
24 | rtc_lib 1048 1 rtc_core |
25 | r6040 6652 0 |
26 | mii 2300 1 r6040 |
dmesg sagt beim einstecken bei dieser cam
1 | usb 1-1.4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6 |
2 | usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice |
3 | gspca: probing 0c45:627c |
4 | sn9c20x: HV7131R sensor detected |
5 | gspca: probe ok |
Grüße
Hallo, die Module scheinen bei dir schon vorhanden zu sein (uvcvideo und gspca_main). Dann sollte auch der Device Node /dev/video0 vorhanden sein, wenn nicht mit mknod /dev/video0 c 81 0 anlegen Dann noch die Quellcode Dateien von Sourceforge laden: http://sourceforge.net/projects/mjpg-streamer/files/mjpg-streamer/Sourcecode/mjpg-streamer-r63.tar.gz/download Das ganze entpacken und den Inhalt des www Ordners in den www Ordner vom Bifferboard kopieren. Dann sollte man den mjpg_streamer mit folgender Zeile starten können: mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -f 5 -r 352x288" -o "output_http.so -w /www -p 8080" Und über http://ip_vom_biffer:8080 darauf zugreifen können. Grüße
Hi, das Device ist da, mjpeg streamer hab ich selber compiled und auch mal die debs probiert, aber er sendet einfach kein Bild. Hab mit anderen Konsolen Tools versucht ein einfaches Bild auszulesen aber das ging auch nicht. Hab es mit 4 unterschiedlichen Cams probiert, alle werden erkannt, alle erzeugen mir ein /dev/video0 aber keine lässt irgendwas von sich auslesen. Habe mit einem Entwickler von mjpg-streamer schon gesprochen, er meint ich hätte ein Treiber Problem. Er hat mir ein kleines C Programm von sich geschickt was nur ein Bild speichert, aber dies ging auch nicht. (Das bild ist entweder komplett schwarz oder er sagt "select timeout") Daher meinte er ich hätte ein Problem mit dem Streaming oder dem Treiber. Was genau er damit meint weiß ich nicht... Wie kann ich prüfen ob der Treiber richtig arbeitet? Wenn das Device erstellt wurde sollte es ja Prinzipiell alles stimmen oder nicht? Hilfe! :)
EDIT zum Post eins drüber noch: Hab mjpg streamer mal mit der Debug Option Kompiliert, da sagt er mir jetzt:
1 | root@debian:~/streamer/mjpg-streamer/mjpg-streamer# ./mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -f 5" -o "output_http.so -w /www -p 8080"MJPG Streamer Version: svn rev: |
2 | i: Using V4L2 device.: /dev/video0 |
3 | i: Desired Resolution: 640 x 480 |
4 | i: Frames Per Second.: 5 |
5 | i: Format............: MJPEG |
6 | Adding control for Pan (relative) |
7 | UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument |
8 | Adding control for Tilt (relative) |
9 | UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument |
10 | Adding control for Pan Reset |
11 | UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument |
12 | Adding control for Tilt Reset |
13 | UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument |
14 | Adding control for Pan/tilt Reset |
15 | UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument |
16 | Adding control for Focus (absolute) |
17 | UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument |
18 | mapping control for Pan (relative) |
19 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
20 | mapping control for Tilt (relative) |
21 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
22 | mapping control for Pan Reset |
23 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
24 | mapping control for Tilt Reset |
25 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
26 | mapping control for Pan/tilt Reset |
27 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
28 | mapping control for Focus (absolute) |
29 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
30 | mapping control for LED1 Mode |
31 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
32 | mapping control for LED1 Frequency |
33 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
34 | mapping control for Disable video processing |
35 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
36 | mapping control for Raw bits per pixel |
37 | UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument |
38 | o: www-folder-path...: /www/ |
39 | o: HTTP TCP port.....: 8080 |
40 | o: username:password.: disabled |
41 | o: commands..........: enabled |
42 | DBG(mjpg_streamer.c, main(), 407): starting 1 input plugin |
43 | DBG(mjpg_streamer.c, main(), 417): starting 1 output plugin(s) |
44 | Unable to dequeue buffer: Input/output error |
45 | i: Error grabbing frames |
Ein gedanke von mir war das ich vielleicht zu wenig Arbeitsspeicher habe, aber ich denke das es nicht das Problem free -m:
1 | free -m |
2 | total used free shared buffers cached |
3 | Mem: 29 15 13 0 0 6 |
4 | -/+ buffers/cache: 8 21 |
5 | Swap: 511 2 509 |
Grüße
Philipp, (Anmerkung: Ich spreche kein Deutsch, ich versuche Google Translate:)) Zum Testen Webcam können Sie dieses Programm kompilieren: [[http://lxr.linux.no/#linux+v2.6.32.20/Documentation/video4linux/v4lgrab.c]] Achten Sie genau auf den Kommentar am Anfang: Export LD_PRELOAD = / usr/lib/libv4l/v4l1compat.so ./v4lgrab> image.ppm Ich weiß nicht, ob es für Ihre Webcam benötigt wird, aber man kann das ausprobieren.
So ich hab jetzt openWrt auf dem Bifferboard installiert, und es läuft nur auf dem flash. Jetzt hab ich den USB port frei. Verbinde ich die Cam direkt an den usb port, läuft alles perfekt und ich bekomm ein bild mit dem mjpg-streamer. ABER, mit dem hub gehts einfach nicht.. Woran könnte das liegen? Grüße
