Hallo, ich mache jetzt schon 2 Tage rum und es läuft einfach nicht. Ich möchte den Befehl "config Portb = var" im Programm benutzen. Es funktioniert alles, aber der Config - Befehl nicht. Bin am Ende!! Die "var" wird in einer Sub als String eingelesen, konvertiert und dann an den Befehl angehängt. Am besten ich hänge das Programm an. Hoffentlich kann mir jemand helfen!! Danke im Voraus Grüße von Walter
Hab den Quelltxt getestet,funktionierte nicht. Speicher des Chips ist wohl zu klein,wegen Strings.. Habe am Quelltxtanfang den Befehl: $Regfile = "8515def.dat" eingegeben. Jetzt funktionierts. MfG ThomasB
Hallo Thomas, danke erstmal für Deine Hilfe. Funktioniert es wirklich bei Dir? Ich habe die Befehlszeile hinzugefügt, es geht aber immer noch nicht. Hast Du vielleicht sonst noch was geändert? Schöne Grüße Walter
Hallo Walle, Deine strings sind zu lang, warscheinlich benutzt du den 2313 der hat nicht genug sram. versuchs mal string*8 da sollts eigentlich klappen....
Hallo an alle, nochmal Danke für die Antworten. Ich benutze den 8515. Ich glaube aber nicht, das die Strings zu lang sind. Bei einem Test über das LCD kann ich den Strings ohne Probleme Werte zuweisen und ausgeben. Bin einfach am Ende. Ich befürchte, das es nicht möglich ist, dem "Config PortX" -Befehl über einer Variablen einen Wert zuzuweisen. Schöne Grüße und einen schönen Tag noch! Walter
