Hallo Ich habe ein Problem mit der JTAG Programmierung meines LPC2468 Mikrocontrollers. Als Hardware nutze das MCB2400 Evaluation Board Set von Keil MCB2400 Base Board LPC2468 OEM Board. Und die Entwicklungsumgebung ist das uVision 4 Nun läst sich der LPC nicht mehr programmieren. Folgende Fehlermeldung erscheint * Could not stop ARM device! * Please check the JTAG cable. * Flash Download failed - Target DLL has been cancelled Wie es dazu gekommen ist, ist mir ungefähr klar, habe etwas mit der PLL falsch gemacht. Wie kann ich den LPC wieder zum Leben erwecken. Kann irgendwie nicht sein, das man nach einem Fehler beim Programmieren das Ding in die Tonne drücken muss weil er sich nicht mehr programmieren läst. Verschiedene Baudraten habe ich schon probiert. Voll Chip erase geht auch nicht. Immer die selben Fehlermeldungen. Vielleicht weis Jemand wie man den LPC wieder zum laufen bekommt. Grüsse Rudi
Dann mußt Du über den Bootloader (UART) programmieren, der arbeitet mit abgeschalteter PLL. Peter
