Hallo zusammen, da demnächst ein Umbau der Rollläden in unserem Haus ansteht, würde ich gerne eine kleine Steuerung dafür entwickeln, welche auf einem kleinem Tablet-PC laufen soll. Da ja fast jeder Tablet-PC über Bluetooth verfügt, habe ich mir gedacht, dass dies zur Datenübertragung wahrscheinlich am besten geeignet ist. Nun haben wir folgende Situation: Im Keller haben wir bereits elektrisierte Rollläden und nun sollen auch welche ins Wohnzimmer (eine Etage höher mit Fußbodenheizung dazwischen). Geht das überhaupt noch mit Bluetooth, wenn der Fußboden samt Fußbodenheizung im Weg ist? Dürfte der Empfang vom TabletPC zu den Steuerungen dann noch reichen? Ich habe mich schonmal umgeschaut und dabei sind mir folgende Bluetooth-Module in die Augen gekommen: http://www.amber-wireless.de/files/amb2300_db.pdf Reichweite 20m: Reicht das für durch die Wand? http://www.reimesch.de/arf32.html Reichweite mit >20m angegeben... http://www.reimesch.de/arf52.html Reichweite 150m, aber mit 90 Euro inkl. Mehrwertsteuer ist mir das eigentlich zu teuer. Ich möchte mit den Modulen auch keine hohen Datenraten übertragen. Es sollen nur die Werte von 2-3 Sensoren und einige Kommandos für die Rollläden übertragen werden. Geschwindigkeit ist also nicht das Thema, allerdings wünsche ich mir schon eine gewisse Zuverlässigkeit an die Funkverbindung. Was könnt ihr mir empfehlen? Geht das überhaupt mit Bluetooth? Schöne Grüße, Roland EDIT: Wie sieht das eigentlich mit der Anzahl an Nodes aus? Im Wohnzimmer tendiere ich dazu 3 steuerungen hinzustellen (3 fenster, die wir auch getrennt ansteuern wollen). Im Keller sind es 2. Vorausschauend wäre es vielleicht auch schön eine genügend starke Lösung zu haben um die Rollläden im 1. Obergeschoss auch versorgen zu können. Gibt es eigentlich soetwas wie Bluetooth-Repeater?
nur eine kurze antwort: vielleicht schaust du dir noch zigbee an: http://de.wikipedia.org/wiki/ZigBee das waere eine alternative zu bluetooth
Dann bräuchte ich aber doch noch irgendein Zusatzmodul für meinen Tablet-PC, oder? EDIT: Interessant wäre da natürlich die Baum-Topologie um die Reichweite im Haus zu erhöhen, oder? Andrerseits habe ich auch gelesen, es zu störungen mit WLANs kommt und davon haben wir relativ viele in Hausnähe...
Wenn dir die Reichweite Sorgen bereitet, solltest du das einmal ausprobieren, da es sehr auf die Bausubstanz ankommt. Außerdem wäre dann konsequente Suche nach Class 1 Modulesn angesagt, z.B. BTM-222. Das betrifft natürlich auch deinen PC.
