Hallo zusammen, ich bin am Verzweifeln. Ich versuche das Mainboard auszubauen, damit ich den Netzteilstecker nachlöten kann. Ich hab nun alles ausgebaut: - Tastatur - Akku - Festplatte - Display - Lüfter - Grafikkarte - DVD-Laufwerk - unterer Plastikrahmen Was noch zusammen ist, - oberer Plastikrahmen mit Touchpad - Motherboard - kleine Platine mit 2x USB (über Flachkabel mit Mboard verbunden) Sämtliche Schrauben auf dem Mainboard Bestückungsseite sind entfernt. Ist unter den 2x schwarzen Folien noch eine Schraube versteckt ? Oder ist die Metallabdeckung mit dem Mainboard irgendwie verklebt ? Wie bekomme ich den oberen Plastikrahmen mit Touchpad entfernt ? Ein Service Manual für dieses Notebook wäre bestimmt auch sehr hilfreich, falls einer einen Link oder sogar ein PDF hat. Vielen Dank schon mal. Gruß Patrick
Warum willst du das das Board ausbauen? An die Buchse kommt man problemlos auch ohne das Teil auszubauen. Einfach den Stift mit einem Stück Draht mit den Eingangsferiten verbinden. Wenn du allerdings schon einen Kurzschluss auf dem Board hast ist es vorbei, dann bringt aber auch das Nachlöten nichts mehr. Thomas
@oszi40 Habe ich soeben gemacht, danke. @Thomas Meinst Du Pin1 vom Con8 nach L4 Pin3 (der nach aussen) ? Pin2 und Pin3 sind Masse ? Pin4 und Pin5 Abschirmung ? Danke. Patrick
Hallo Leute, bei meinem Hummer ist die Netzbuchse durch einen "Absturz" mit gestecktem Netzstecker zerbrochen und ich möchte sie sicherheitshalber komplett tauschen (nicht nur notdürftig flicken- ist mir zu heikel). Jetzt habe ich genau das gleiche Problem wie patrickr: Alle Schraubverbindungen gelöst, alles demontiert und trotzdem bekomme ich das mainboard nicht raus. Hat das schon mal jemand gemacht? Oder ist das mainboard so wie das kleine board mit dem seitlichen USB port und SD Kartenleser zusätzlich ans Gehäuse geklebt? Leider trotz langem Suchen noch keine Antwort gefunden. Für einen Tip wär ich echt dankbar! LG dirty harry
nun wenn das Board nicht rausgeht hast du eben nicht alle Schrauben gelöst Das Board ist nicht verklebt. Einfach weiter Schrauben suchen. Allerdings würde ich erst mal schauen ob du überhaupt eine passende Buchse bekommst. Thomas
