Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen den beiden Prinzipien erklären? Danke im Voraus. Gruß, Daniel
Ein Relais was zu langsam schaltet macht "schöne" Funken. Suche in der Wiki z.B. den Unterschied zwischen Miller-Integrator und Schmitt-Trigger. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209241.htm
Hallo Definition von Siemens Homepage Schleichschaltglied = Wegdifferenz des Betätigers zwischen Öffner öffnet und Schließer schließt. Schaltgeschwindigkeit ist gleich bzw. proportional zu Betätigungsgeschwindigkeit Sprungschaltglied: Öffner und Schließer schalten gleichzeitig und Unabhängig von Betätigungsgeschwindigkeit Grüße jojo
Bei einem Sprungschaltglied öffnet der Öffner bevor der Schließer schließt. Ein schleichender Öffner öffnet später, in einem Bereich in dem der normale Schließer schon geschlossen ist. Das schließende Gegenstück ist der voreilende Schließer, der schon vor dem Schließer mit dem Sprungschaltglied schließt und somit auch vor dem Öffnen des Öffners.
