Hallo, ich messe mit einem MAX4080 über eine Shunt die Stromaufnahme von Baugruppen. Das funktioniert alles auch so, wie es sein sollte. Allerdings gibt es nun auch "Prüflinge", die in der Stromaufnahme regelrecht schwingen. Das überträgt natürlich auch der MAX4080 an seinen Ausgang, so daß ich bei diesen Fällen auch dieses Schwingen dort habe. Die dort angeschlossenen Schmitt-Trigger schalten dann alle gleichtzeitig, was so nicht sein soll. Meine Frage: Wie kann ich das Problem in den Griff bekommen? Am einfachsten wäre wohl eine Beschaltung des Ausganges vom MAX4080 mit einem C gegen GND, oder irre ich mich da? Könnte man nicht auch das Schwingen der Stromaufnahme (der Last) auf der High-Side des MAX4080 irgendwie unterbinden, ohne die tatsächliche Stromaufnahme (Meßwert) zu verfälschen? Gruß
Einen C an seinem Ausgang wird der eingebaute OP vermutlich gar nicht wollen. Wenn schon, dann einen Tiefpass aus R (in Reihe) und C (gegen Masse). Besser ist es aber, die Ursache für das "Schwingen" zu ergründen und abzustellen. gk
>Am einfachsten wäre wohl eine Beschaltung des Ausganges vom MAX4080 mit >einem C gegen GND, oder irre ich mich da? Kondensator am Ausgang eines OPs bringt das Teil erst so richtig zum schwingen.
Prüfe nochmals Deinen Aufbau ob keine Schwingneigung durch schlechte Beschaltung erst entsteht.
Hallo, also ich meine den Ausgang des MAX4080. Die zusätzliche Beschaltung mit einem Tiefpass (RC-Kombination) am Ausgang werde ich morgen probieren. Die Ursache für das Schwingen liegt in erster Linie ja nicht am MAX4080, sondern an der Last selbst. Wenn der MAX4080 über seinen Rsense diese Schwingungen "mitbekommt", dann werden diese ja auch an seinen Ausgang übertragen. Wenn ich die Last mit einem Widerstand nachbilde, funktioniert die Schaltung ohne Probleme, da tritt kein Schwingen oder derartiges auf. Von der Beschaltung her ist das eine ganz normale Standartbeschaltung vom MAX4080. Ist ja nicht viel dazu. Ich denke, das Problem liegt an den Prüflingen (Lasten) selbst. Wenn einige in Ihrer Stromaufnahme schwanken, ja regelrecht schwingen, was soll ich da machen? Wenn ich auf der High-Side des MAX im Lastkreis einen zusätzlichen Widerstand (in Serie) zur Last schalte, bringt das für diesen Fall schon eine ordentliche Verbesserung. Allerdings verfälsche ich damit die Stromaufnahme der Last, die ich eigentlich messen möchte.
