Hi die frage hört sich vl dumm an... aber wie schliesse ich einen quarzoszillator an den PIC an? bzw ist das überhaupt möglich? Es wundert mich irgendwie das bei den Quarzoszillatoren nur 1 ausgang ist. gehört dieser an OSC1? und was mache ich mit OSC2? oder wie kann ich den Internen Oszillator aktivieren? Ich benutze den PIC18F4550 und denn CCS- Compiler. Die fragen hören sich vl dumm an, aber ich stehe momentan voll auf der leitung. Danke PS.: Link zum Quarzoszillator: http://www.ribu.at/Tabelle_3.asp?File_Name1=I260_030310.htm&A_NUM1_1=030310&E_NUM1_1=030396
Moin, den Quarzoszillator kannst du ganz einfach anschliessen: einfach Ausgang auf OSC1. Wenn du den internen RC Oszillator verwenden willst musst du bein CCS einfach unter #fuses INTRC eintragen. Dann geht aber der externe Quarzoszillator nicht mehr aber das ist ja wohl klar. Paule
Hi Danke. Das ist mir klar. ich will die einfachste und mit den geringsten Fehlerquellen behaftetste Schaltung aufbauen, denn ich habe zur zeit eben nur 12MHzQuarzoszillatoren zuhause und baue das ganze zuerst mal nur auf eine Steckbrett auf und habe mir gedacht das die 12Mhz, die ich mit einem draht am µC verbinde, nicht gerade die idealste lösung ist und vl fehler erzeugen könnte. Kann ich die fuses dann eigentlich wieder löschen? Und muss ich beide Vss bzw Vdd pins miteinander verbinden? mfg schoasch
Die einfachste Lösung ist natürlich mit dem internen Takt. Aber son Quarzoszillator ist auch relativ problemlos, geht auch mit einer einfachen Leitung wenn diese nicht zu lang ist. Die Fuses kannst du jederzeit im CCS ändern. Musst dann halt das Programm neu übersetzten und in den PIC "brennen". Die Vdd und Vss solltest du alle verbinden und am besten nen 10 oder 100nF Keramikkondensator zwischen beide legen um Störungen abzufangen. Paule
