Hallo, weis jemand wo ich detailierte informationen zur messwerterfassung von k-Type Thermoelementen her bekomme? Mich interessiert insbesondere die Messmethoden, Messwertverstärkerschaltungen etc. und ob es eine Möglichkeit gibt das Sensorsignal eines Thermoelements Y förmig aufzuspliten ohne den messwert zu verfälschen. Gruß Malte.
Also eigentlich gibt es dazu nicht viel zu erzaehlen. Thermoelement an den Eingang eines nichtinvertierenden Verstaerkers, schau mal bei Google unter Thermospannung, da efahrst Du welche Verstaerkung du in etwa brauchst. Wenn das Element ein Kabel hat verdrill dieses am besten gegen Stoerungen. Wenn Du willst kannst Du auch nur einen Vorverstaerker verwenden der zB 10 fach verstaerkt und spaeter dann weiterverstaerken. Grundsaetzlich sollte der Verstaerker wegen Stoerresistenz so nahe wie moeglich am Element sein. Wenn Du willst kannst Du auch einen Instrumentenverstaerker verwenden. Solange der Verstaerker einen genuegend hohen Eingangswiderstand hat kannst Du Dein Signal aufsplitten wie Du lustig bist, aber besser wirds nicht und zudem faengt es Stoerungen ein. Am besten ist es, auch um Fehler durch Leckstroeme und andere Thermospannungen als die des Elementes zu vermeiden, die Aufsplittung nach dem ersten Verstaerker zu machen. Dann kannst Du auch sicher sein dass der Signalwert der gleiche ist und nicht durch Verstaerkerunterschiede verfaelscht wird. Schaltplan: googel nach "Nichtinvertierender Verstaerker", ein Ende des Elementes an Gnd, das andere an den nichtinvertierenden Eingang. Kann sein dass die Verstaerkung heftig sein muss. Micha
wenn ich mich recht erinnere, waren auch auf der website von LT etliches an Informationen zu diesem Thema, da die auch einige Spezial-ICs zum Thema Theroelement haben.
Thermoelemente können gar keine Temperatur messen, sondern nur Temperaturdifferenzen. Du brauchst also noch einen echten Temperatursensor an Deinem Verstärker und bis dahin müssen alle Stecker und Kabel aus Thermomaterial sein. Z.B. der AD595 enthält gleich den echten Sensor und den Subtrahierer. Splitten kannste vergessen, die dann entstehenden Erdschleifen sind praktisch nicht zu beherrschen. Für genaue Messungen bzw. unter 0°C muß dann noch die nichtlineare Kennlinie entzerrt werden. Im AD595 Datenblatt ist eine Korrekturtabelle drin. Ein Thermoelement ist die mit Abstand aufwendigste Methode, Temperaturen zu messen. Sie werden in der Industrie trotzdem gerne genommen, weil sie ohne Abgleich ersetzbar sind. Da spielen die Gerätekosten auch keine große Rolle. Aber in einem KFZ, Waschmaschine usw. wirst Du nie Thermoelemente finden (viel zu teuer). Peter
