Hallo! Habe mir von ALDI einen mobilen Internet-USB-Stick ( e-plus) besorgt . Mit dem abgeschirmten , transparenten Kabel ( 1,8m ) habe ich einen Empfang von vier Balkenstrichen von insgesamt fünf . Wie kann ich den Empfang noch verbessern ?
Nach draußen gehen, Sendemast von e-plus suchen und in paar Meter Entfernung hinsetzen ;-) Das transparente Kabel ist vermutlich nur eine USB-Verlängerung damit du den Stick etwas entfernt vom Computer platzieren kannst. 4 von 5 Balken (wie auch immer ein Balken definiert ist ^^) scheinen mir für indoor gar nicht so schlecht und sind sicherlich ausreichend für eine gute Verbindung. Du könntest versuchen, den Stick mal an verschiedenen Punkten hinzulegen und schaun wo der Empfang am besten ist (vllt. Fensterbrett). Ansonsten haben diese Sticks häufig einen Anschluss für eine externe Antenne aber das ist meistens ein ziemlich winziger Stecker der nicht allzuviele Steckzyklen überlebt. Aus welchem Grund suchst du denn nach einer Möglichkeit, den Empfang noch weiter zu verbessern?
Damit er eventuell noch schneller wird . Mit dem mitgelieferten 80cm Kabel braucht der PC ewig , mit einem 5m Kabel geht nichts mehr . Unter welcher Bezeichnung kann ich eine Antenne hierzu suchen . Besten Dank an alle für die Unterstützung .
Schneller wird das Internet wohl nur mit einem gescheiten Provider. e-Plus kann man den Hasen geben. T-Mobile oder Vodafone, in Ballungszentren geht auch noch o2.
Untersuche den Stick doch einmal. Ist er von HUAWEI? Mein Stick hat z.Bsp. an der Seite abgedeckte Öffnungen für eine externe Antenne und für Mini-SD-Card. Als Antenne kannst du sowas nehmen: http://cgi.ebay.de/Umts-Antenne-Huawei-E160e-E1762-E176G-E1820-16db-/350398713785 Wenn du aber schon mit UMTS arbeitest, wird es nicht viel schneller gehen.
Bei 4 von 5 Schätzstrichen des S-Meters/Signalanzeige wird eine externe Antenne nichts bringen. Besorg Dir lieber ein ordentliches USB-Kabel. Meiner Stick tut auch an einem 5m-Kabel problemlos wenn das Kabel mit einem USB-Port des Notebooks verbunden ist. USB-Hubs ohne externe Stromversorgung haben nicht u.U. genügend Leistung...
