Hi zusammen, ich suche einen Ersatz für einen gekündigten Low side switch ( A2557SLB von allegro http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/2557/2557.pdf ). Die Anforderungen an den Baustein sind : - Kurzschluss/ Überlast erkennung / - Paraleller Eingang ( kein SPI da SPI bus auf dem Board an der Stelle fehlt) - Fehler Ausgabe (Fault pin oder ähnliches) - Vs 5V - Verwendbar als Relais Treiber (induktive Lasten 24 V DC Relais) - Lange lebensdauer ( Lebensdauer des Gerätes sind etwar 20 Jahre der chip sollte was ähnliches können industrial standart am besten) - 4 Ausgange (Optimal 2 oder 8 sollten auch kein Problem sein da es sowieso um 16 Ausgänge ingesamt geht) - Pin kompatibel zum A255SLB (Optimal habe ich eigentlich aufgegeben aber man weiss ja nie) Als Kandidat hatte ich bereits den TLE 6225G von infineon bzw. L9333 von ST beide eignen sich leider auf Grund der Lebensdauer von nur 5.000 stunden nicht. Somit kommen Automotiv Chips wohl nicht in Frage, da ST mir sage das wäre wohl normal das im Automotiv bereich nur mit 5000h gerechnet wird. Somit bin ich wieder am Anfang. Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiter helfen, am besten mit genauer Bezeichnung des Chips. Vielen Dank ! Lutz
Unter welchen Umgebungsbedingungen soll denn die Lebensdauer (20 Jahren=180000 h ?) erreicht werden?
Die Platine befindet sich in einem Steuerschrank. Die Umgebungstemperaturen sollten als peak ca 65 Grad (Ausnahme fall) betragen somit sollte der chip 70 grad können ohne sofort kaputt zu gehen. 45 Grad im Sommer (im Schrank) sollte der Chip schon aber längere phasen abkönnen.
Infineon baut so etwas, natürlich nicht Pin-Kompatibel... http://www.infineon.com/cms/en/product/automotive-ics/smart-high-and-low-side-switches/flex-multichannel-lowside-switches-%28powertrain-and-safety%29/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69e054034f
Danke erstmal für die Antwort Hmm, ja der Infineon war gedacht als Backup für den ST, Infineon ist hier im Haus nicht besonders beliebt da Bauteilserien schnell wieder eingestellt werden und es zeitweise zu Engpässen bei der Beschaffung kommt . Gut wäre zusätzlich wenn der Nennstrom den Bereich von 1 A nicht überschreitet (besser weniger) da die Relais nur sehr wenig Strom aufnehmen (der Allegro baustein hatte einen Strom bis zu 300mA), sollte der Max Strom entsprechend gering sein. Grüße
