Hallo, ich möchte für meine Schaltung (Mikrocontroller, LEDs, CAN) eine 5V/3A Spannungsversorgung mit 12V Eingangsspannung mit dem Schaltregler LT1374 CT7 bauen (http://www.linear.com/product/lt1374). Ich möchte dafür die Beispielschaltung von Linear http://cds.linear.com/docs/Demo%20Board%20Manual/dc1878f.pdf mit den bei Reichelt und Conrad verfügbaren Bauteilen "nachbauen": L1 PISM-6R8M-04 6,8uH (R) C3 X7R-G1210 10 10uF 35V (R) C5 B45197-A2107-K409 100uF 10V (C) D1 MBRS 320 SMD (R) Würden die aufgeführten Bauteile so passen? Ich weiß außerdem nicht, mit welcher Diode man MMBD914LT1 ersetzen könnte... Vielen Dank im Voraus für die Ratschläge!
> LT1374 D1 ist unterdimensioniert, die anderen Bauteile entsprechend den Quellen akzeptabel. Die 914 ist eine simple 1N4148/1N914 bloss in SMD. Nimm LL4148.
Vielen Dank, MaWin! Würden die beiden Dioden von Conrad als D1 passen? 12 CWQ 03 FN If=12A, Uf=0,37V http://www.conrad.de/ce/de/product/163463/ 50 WQ 03 FN If=5,5A, Uf=0,35V http://www.conrad.de/ce/de/product/163605/ Die zweite wäre vielleicht besser, weil die etwas kleinere Uf hat? Und 5,5A müssten reichen oder?
Also der switch current limit liegt bei 6A typ bis 8.5A max und der wird zumindest in der Zeit des Aufladens des Ausgangselkos erreicht, auch bei Kurzschluss. Eigentlich reicht also eine If=5,5A nicht. Aber das ist ja der Dauerstrom, kurzzeitig verträgt die von dir ausgesuchte Diode mehr, 130A und mehr. Das D-Pak Gehäuse ist thermisch ausreichend träge, es muss ja nur 55% Einschaltzeit verkraften. Die 3A Diode würde nur für 5.4A ausreichen, nicht mal den typischen Strombegrenzungsstrom.
Hm.. ok, also ist man eher mit 12CWQ03FN auf der sicheren seite, weil der 12A dauerhaft verträgt und das ist über dem Maximalstrom?
Bei mir ist noch eine kurze Frage aufgetreten: 12CWQ03FN hat ja DPAK Package und da sind im Bild 2 Dioden eingezeichnet, müssen die nun parallel geschaltet werden um die im Datenblatt angegebenen Parameter zu erreichen? Wenn nicht, darf man die überhaupt parallel schalten oder sollte ich das im Fall des Schaltreglers tun?
Beide parallel, Zuleitungen identisch anordnen. Wie gesagt, die kleinere reicht aus.
Nochmal vielen Dank, MaWin, für den Rat, nehme aber lieber die 12CWQ03FN, mit der ist es irgenwie sicherer :D Außerdem ist die bei Conrad sogar billiger...
