ich habe ein Problem beim Auslesen des ADCs vom dsPIC33FJ32GP202. Wenn
ich die externen VREF+/- Eingänge nutze und den Eingang des ADCs auf GND
setze, dann werden zyklisch folgende Werte ausgelesen:
0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 ...
Bei jedem 4. Wert gibt es also einen Sprung auf 12. Dies entspricht bei
einer Auflösung von 10 bit und einer Ref-Spannung von 3,3 V einen Sprung
von 39 mV.
Wenn ich die VREF+/- Eingänge nicht nutze, kommt es zwar beim setzen des
ADCs auf GND nicht zu diesem Problem, ich habe aber das Gefühl, dass
andere Werte zu sprunghaft sind.
Mach ich irgendetwas in der Software falsch (Quelltextauszug weiter
unten, vollständig im Anhang)?
Oder kann es ein Problem an meiner Schaltung sein? Versorgt mit Strom
wird der Chip vom Pickit 3. AVdd und AVss sind angeschlossen. 10nF
liegen zwischen Vdd und Vss. 10µF sind an Vcap angeschlossen. Taktgeber
ist ein 16MHz-Quarz. VRef+/- und ADC sind an POTIs angeschlossen.
Oder sind Sprünge von 39 mV bei diesem Chip normal?
Vielen Dank für Hilfe!
AD1PCFGLbits.PCFG0 = 0;
AD1CON1 = 0x0000; // SAMP bit = 0 ends sampling ...
AD1CHS0 = 0x0000; // Connect RB2/AN2 as CH0 input ..
AD1CHS0bits.CH0SA = 0b00101; //select AN5 for CH0 +ve input
// in this example RB2/AN2 is the input
AD1CSSL = 0;
AD1CON3 = 0x0000; // Manual Sample, Tad = internal 2 Tcy
AD1CON2 = 0;
AD1CON2bits.VCFG = 0b011; // use external VREF+/- 011
AD1CON1bits.ADON = 1; // turn ADC ON
TRISB = 0b01111; // RB4 is output
while (1) // repeat continuously
AD1CON1bits.SAMP = 1;
// wait 0.5 µs
LATBbits.LATB4 = 1;
Nop();
Nop();
Nop();
LATBbits.LATB4 = 0;
AD1CON1bits.SAMP = 0; // start Converting
while (!AD1CON1bits.DONE);// conversion done?
tmp = ADC1BUF0; // yes then get ADC value
buffer[i] = tmp;
for (i = 0; i < 240; i++)
for (j = 0; j < 1000; j++)
Nop();
Nop();
Nop();
Nop();
SendString(itoa(numbuf, tmp, 10));
SendString("\r\n");
} // repeat
