Hallo Der Hohlraum zwischen meinen Ohren lässt keine Antwort von meiner Seite zu ;-). Ich möchte über einen ULN2003 mit einem Mikrokontroller ein Solid State Relais schalten. Das SSD braucht zum durchschalten 1,3V. Diese erzeuge ich mit einem LM317T. Soweit so gut. Beim direkten Anschluss schaltet das SSD durch und alles ist ok. Wie binde ich nun den ULN2003 ein um mit TTL Pegel vom Mikrokontroller zu schalten. Ich habe Pin8 (Masse) an Masse. 5V+ an Pin1 ( In 1). Die 1,3V an + vom SSD und - vom SSD an Pin9 ( Out 1). Wo Liegt mein Fehler? Gruß Uli
Du hast den Spannungsabfall am ULN nicht berücksichtigt. Nimm eine höhere Spannung und einen Vorwiderstand für das SSR.
Dein ULN2003 hat auch einen Spannungsabfall von ca 1 Volt. Daher wirst du deine Spannung für SSR und ULN größer machen müssen. :-)
@ Uli (Gast) >Solid State Relais schalten. Das SSD braucht zum durchschalten 1,3V. Wollen wir wetten, dass das falsch ist? Denn die Dinger haben eingangsseitig einen Optokoppler, dessen LED zischen 1,2 und 1,5V Flußspannung hat. >Diese erzeuge ich mit einem LM317T. Soweit so gut. Nö, Käse. >Anschluss schaltet das SSD durch und alles ist ok. Wie binde ich nun den >ULN2003 ein um mit TTL Pegel vom Mikrokontroller zu schalten. Ich habe >Pin8 (Masse) an Masse. 5V+ an Pin1 ( In 1). Die 1,3V an + vom SSD und - >vom SSD an Pin9 ( Out 1). Wo Liegt mein Fehler? Im fehlenden Datenblatt und der Tatsache, dass der ULN gut 1V beim Durchschalten selber braucht. Also lass das mit dem LM317 und 1,3V und schließ dein SSR wie einen normalen Optokoppler per Vorwiderstand an deine vermutlich 5V Logikspannung an. MFG Falk
Hi >Wo Liegt mein Fehler? Der Eingang von deinem SSR ist eine LED . Also gilt die übliche Beschaltung: VCC-Vorwiderstand-SSR-ULN. Den LM317 kannst du stecken lassen. MfG Spess
Nein bitte nicht den Löwen vorwerfen und dann bei den Darwin Arwards erscheinen :-) Jetzt funzts. Habe nicht an den Spannungsabfall im ULN gedacht. danke
