Guten Tag. Ich habe 5V und möchte einen Max232 missbrauchen um das LCD-Modul TG12864B-13 von Pollin an diesen 5V zu betreiben ... geht das?
Huh? der Max232 macht aus 5V RS232-Pegel, ca. ±8V je nach Last. d.H. 5V hast du nur vor dem Max232, da kannst du auch dein LCD mit betreiben. Dann hat die LCD-Versorgung aber nichts mit dem MAX232 zu tun. Formulier die Frage vielleicht nochmal um, oder mach ne Skizze.
TG12864B-13 http://www.pollin.de/shop/downloads/D120425D.PDF Supply Voltage For LCD VDD-V0 -- 8.8 9.0 9.2 V Supply Current for LCD IEE -- -- 3.0 -- mA Beitrag "Re: 128x64 Grafik LCD An Atmega 8/16/32"
Ok .. anders Formuliert: Meine Frage ist ob ich mit dem Max232 meine Spannung so weit verändern kann das ich diese als Kontrastspannung für das Display nutzen kann. Wie ich gelesen habe bekomme ich 7V, frage mich aber ob man diese nicht noch etwas höher bekommt / diese ausreichend Strom liefert den das Display braucht.
hinter den MAX ein hochohmiges Poti als Spannungsteiler und da die Kontrastspannung abgreifen
Da Du an die Siebglieder drankommst kannst Du mit der Spannung dort machen was Du willst solang Du nicht zuviel Strom ziehst.
The contrast input in LCDs is for some reason traditionally referenced to the positive supply voltage VDD. Therefore, in your case it needs to be NEGATIVE relative to GND, around some -4V.
Oder einfach ein paar Dioden/Kondensatoren und mit dem uC ein Rechteck erzeugen und schon hat man eine Ladungspumpe: http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#pumpe Gruß
Statt des MAX232 lässt sich auch der dafür gedachte ICL7660 verwenden: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7660-MAX1044.pdf
> Meine Frage ist ob ich mit dem Max232 meine Spannung so weit verändern > kann das ich diese als Kontrastspannung für das Display nutzen kann. Warum willst du das unbedingt über den MAX232 machen, statt die Beschaltung aus dem Datenblatt zu nehmen? Dort wird die Konstrastspannung Vo aus der vom LCD zur Verfügung gestellten Spannung Vee abgeleitet.
Höö .. schaue mir das Datenblatt nochmal an .. Ich will es mit einem Max232 anstatt eines 7660 machen, da ich nurnoch einen 7660 habe und und den für was anderes brauche.
Ok .. das hat meine bisherige Anschlussbelegung von LCD`s nun total durcheinander gebracht ... Vss bekommt Masse Vdd bekommt +5V Vee bekommt eine Negative Spannung mit 3mA (Konstantstrom) Vo bekommt eine variable Spannung welche mit einem 10-20kOhm Poti zwischen Vee und Vdd abgegriffen wird???
Warum bekommt?
Aus Vee kommt eine negative Spannung die mit max. mit 3mA belastbar ist.
Mit Hilfe eines 100K bis 20K Potentiometers kann man daraus die
benötigte Kontrastspannung Vo ableiten.
Hi
VEE stellt eine negative Spannung bereit! Mit 3mA belastbar.
MfG Spess
Dieses LCD hat bereits eine Ladungspumpe zur Erzeugung der Vee aus den VDD 5V eingebaut, also das was du extern mit dem MAX232 aufbauen willst...
Klasse ^^ .. das freut mich aber ungemein. Dann sach ich mal Danke und melde mich nochmal wenn ich Probleme mit der Ansteuerung meines ersten gLCD habe, was ich aber weniger glaube, da hier ja ausreichend vorhanden ist im Forum
