Hallo, möchte ein Tastencodeschloss von Conrad verändern, nutze eigentlich nur die Gehäuse und die Tastenmatrix, den RFID-Leser lasse ich einmal unangeschlossen.. über eine Türsprechanlage sollen die Signale an die Zentraleinheit kommen, es gibt nur wenige freie Pole (genaugenommen 4). Daher möchte ich die Tasten über Widerstände verbinden (so ähnlich wie hier: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/keypad/keyboard.html) Kann man das Signal über ca. 15m in einem ungeschirmten Kabel übertragen, noch dazu wenn über das gleiche Kabel LEDs ein- und ausgeschaltet werden... Gibts Erfahrungswerte für die Reichweite?
Sollte gehen. Wichtig ist, daß man hinterher in Software noch entprellt, d.h. Störungen unterdrückt. Auch kann man bei sehr großen Störungen einen Kondensator zum Eingang parallel schalten. Die Entprellzeit muß dann so groß sein, daß die Umladespannung schneller einen Tastenwert durchläuft, als die Entprellung 4* abtastet. Hier noch eine andere Version: Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen" Peter
