Schönen guten Tag, ich bin Elektrotechnik Laie und dementsprechend nicht ganz sicher ob ich hierin der richtigen Kategorie und/oder überhaupt auf der richtigen Seite für meine Frage bin, denke aber, selbst wenn nicht, so gibt es hier bestimmt jemand der mich an eine passendere Anlaufstelle verweisen kann. Meine Frage ist folgende: Ich möchte ein Tischfussballspielfeld, welches die Abmessungen 120cm x 68cm hat, derart mit Sensoren ausstatten, dass es mir möglich ist, die Ballbewegungenauf eine Anzeige zu übertragen. Folgendes spielt dabei eine Rolle: Der Abstand zwischen dem Fuß der Kickerfiguren und dem Spiefeld beträgt grade mal 12mm. Eine etwaige (licht)Abtastung sollte sich also in einem maximalen Durchmesser von <12 oder besser <10mm bewegen. Eine Messgenauigkeit von <=5mm würde für meine Zwecke genügen. Nach dem was ich mir bisher zusammengegoogelt habe, scheinen mir Infrarotdistanz- messer die vernünftigste Möglichkeit dies zu realisieren. Jedoch bin ich von der Vielzahl und Preisklassen der verschiedenen Sensoren ein wenig überwältigt. Messbereiche und Auflösungen sind Dinge mit denen ich noch umgehen kann. Anders sieht es da bei Geschwindigkeit der Abtastungen aus, die ich absolut überhaupt nicht beurteilen kann. In welchem Zeitbereich würden sich die Verzögerungen bewegen, die zwischen Abtastung und Anzeige vergehen? Was wäre hier eher der limitierende Faktor? Ein billiger Sensor oder die Verarbeitung(programmierung) der eingehenden Signale? Das Ganze spielt aus folgendem Grund eine Rolle: Am Ende soll unter ein transparentes Spielfeld ein Flachbildscreen kommen auf dem dann die Ballbewegungen inklusive einiger zusätzliche Effekte angezeigt werden sollen. Eine zu hohe Verzögerung würde den Aufwand das Ganze zu betreiben deutlich weniger attraktiv machen. Ich bin nicht auf eine Umsetzung per Infrarot fixiert; Dies ist nur das was mir mit meinen nicht vorhandenen Kenntnissen am Preis/Leistungseffizientesten erscheint. Gibt es Infrarotsensoren die gleich ein ganzen Feld abtasten können? Zb. im 90°Winkel? Ich hätte das Ganze über mehrere Sensoren sowohl auf der X und der Y Achse des Spielfelds abgetastet, ein Sensor einen ganzen Bereich abtasten kann wäre natürlich sehr viel bequemer. Sind Infrarot sensoren in der Lage durch transparente Kunststoffe abzutasten? Das Spielfeld hat in den Ecken Erhöhungen damit der Ball nicht dort liegen bleibt. Ideal wäre, wenn ich einfach durch das transparente Spielfeld abtasten könnte, ohne zusätzliche Gepfriemel. Ich bin auch für alternative Umsetzungen offen, sofern sie nicht auf die Benutzung eines speziellen Balles hinauslaufen den man erst mit einem Sender oder etwas Ähnlichem ausstatten müsste. Danke im Voraus für alle Hinweise. Sollte ich hier komplett falsch gelandet sein, wäre es nett, falls jemand auf ein passendere Forum verweisen könnte.
