Hallo, ich habe gerade hier bei National Semiconductor den Webench über den LM5119 laufen lassen und komme bei Schaltreglern nur auf 16,6A. Ebenso war ich auf Linear Technology und Analog Devices. Ich benötige: U in 35-52 V U out 24 V +/-5% (µC manipuliert) I out 40 A Wirkungsgrad >95% Kennt jemand poly/multi Phasen Buck-Converter die geeignete Leistung haben? Den Boost-Converter LTC3862 von Linear Technology habe ich bereits hinbekommen und er liefert U in 24 V U out 51 V I out 50 A Wirkungsgrad ~84% mit 4 Chips, bzw., 8 Phasen. Mit 6 Chips und 12 Phasen kann ich sogar auf 100A kommen, sprich, genug um Hochleistungs LiPoly Batterien (12 Zellen) zu laden. Grüße Michelle
Ist der Wirkungsgrad 84% des LTC3862 gemessen oder simuliert? Der scheint mir viel zu niedrig. In diesem simplen Ein-/Ausgangsspannungsverhältniss 1:2 sollte der auf knapp 95% kommen, wenn anständige Komponenten verbaut sind.
Boost-Converter haben immer einen niedrigeren Wirkungsgrad als Buck-Converter... :-/ Das Problem ist ja, der große Eingangsspannungsbereich damit der Converter sinnvoll auf 24V runterkommt. 51,6V ist übrigends die Spitzenladespannung von 12 LiPoly Zellen (der Buck-Converter muß das aushalten, auch wenn er beim Laden der 12 LiPoly Zellen nicht aktiv ist) und die unterste Entladespannung ist 34,8V um die Zellen nicht tiefzuentladen und ie lebenszeit zu erhöhen. Wenn ich an meinem EA Netzgerät exakt 44,4V einstelle und den Ausgang des Buck-Converters auf 24V regele bin ich bei einer Last von 16,6A bei 92,5% Wirkungsgrad. Grüße Michelle
Trotzdem würde ich mir Sorgen machen, wo denn nun genau die Verlustleistung anfällt. Die Wirkungsgradkurven im Datenblatt für die Schaltungsbeispiele sollten ja auch nicht alle reine Fantasie sein. 84% sind definitiv zu wenig. Ich hatte mal eine Boost-PFC mit über 97% Wirkungsgrad gebaut. Hart schaltend, ohne besonderen Vodoo.
