1 | ;***** Vor der Verwendung initialisieren mit lcall initLCD **************
2 | ;***** veränderte Register: r2 bis r7 der Registerbank 1 *****
3 | ;***** daher Stack hinter den Bitadressierbaren Bereich: mov sp,#2fh *****
4 | ;***** Übergaberegister ist der Akku **************
5 |
6 | ;include reg_51.pdf ;Registeradressen einbinden
7 |
8 | LCD_ROUTINES SEGMENT CODE ;Name für das folgende relative Codesegment
9 |
10 | RSEG LCD_ROUTINES ;relatives Segment, wird vom Linker hinter anderes Codesegment gehängt
11 |
12 | LCD_PORT EQU P0 ; *** Hier den verwendeten Port einsetzen !!!!!!!!!!!! ****
13 |
14 | public initLCD,loeschzeile1,loeschzeile2,textzeile1,textzeile2,cursorpos,textaus,zifferaus, hexaus, dezaus, loeschen
15 |
16 |
17 | ;---- Verwendung der Hilfsprogramme: ------------------------------------
18 | ; lcall initLCD ;Initialiserung des LCD-Displays
19 | ; lcall loeschen ;gesamtes Diplay löschen
20 | ; lcall loeschzeile1 ;nur Zeile 1 des Displays löschen
21 | ; lcall loeschzeile2 ;nur Zeile 2 des Displays löschen
22 |
23 | ;*** Die 16 Zeichen belegen die Display-Adressen 00h-0Fh (Zeile1) und 40h-4Fh (Zeile2)
24 | ; mov a,#03 ;Cursor auf die 4. Anzeigestelle setzen
25 | ; lcall cursorpos
26 |
27 | ;*** Textausgaben ************* die Anfangsadresse des Textes muß ***********
28 | ;*** im DPTR stehen und der Text muß mit einer 0 abgeschlossen werden! *****
29 | ; mov dptr,#Text1 ;Text ab der
30 | ; lcall textaus ;aktuellen Cursorposition ausgeben
31 | ; mov dptr,#Text1 ;Text ab der 1.Stelle
32 | ; lcall textzeile1 ;in Zeile 1 ausgeben
33 | ; mov dptr,#Text1 ;Text ab der 1.Stelle
34 | ; lcall textzeile2 ;in Zeile 2 ausgeben
35 | ;Text1: db 'Hallo! Test...',0 ;Angabe des auszugebenden Textes am Programmende
36 |
37 | ;*** Zahlenausgaben: Übergaberegister ist der Akku *******************************************
38 | ; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1
39 | ; lcall zifferaus ;mit nur einer Ziffer (Lownibbel) an das Display
40 | ; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 2-stellige Hexzahl
41 | ; lcall hexaus ;Es werden immer 2 Stellen mit führenden Nullen ausgegeben
42 | ; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 3-stellige Dezimalzahl
43 | ; lcall dezaus ;Es werden immer 3 Stellen ausgegeben, führende Nullen sind dunkel
44 | ; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 8-Bit-Dualzahl
45 | ; lcall dualaus ;Es werden immer 8 Stellen ausgegeben mit führenden Nullen
46 | ; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 8-Bit-Dualzahl
47 | ; lcall dualaus1 ;rechtsbündig in Zeile1
48 | ; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 8-Bit-Dualzahl
49 | ; lcall dualaus2 ;rechtsbündig in Zeile2
50 |
51 | ;*** Anwendungsbeispiele siehe Datei LCDTEST.asm *******************************
52 |
53 |
54 |
55 | ;****** Definitionen / Abkürzungen ************************************************
56 | reg2 EQU 0Ah ;Register der Bank1
57 | reg3 EQU 0Bh
58 | reg4 EQU 0Ch
59 | reg5 EQU 0Dh
60 | reg6 EQU 0Eh
61 | reg7 EQU 0Fh
62 |
63 | ; **************** Display initialisieren ****************
64 | ;
65 | ; Display arbeitet im 2*4-Bit Modus
66 | ;
67 | ; Die 16 Zeichen belegen die Display-Adressen 00-0F und 40-4F (HEX!)
68 | ;
69 | ; Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
70 | ; Register Read/ 0 Takt D7/D3 D6/D2 D5/D1 D4/D0
71 | ; Select Write
72 |
73 | initLCD: mov LCD_PORT,#00010011b ;aufwecken! Takt=1
74 | mov LCD_PORT,#00000011b ; Takt=0
75 |
76 | mov reg5,#10 ; ca. 5 msec warten
77 | w0: djnz reg4,w0
78 | djnz reg5,w0
79 |
80 | mov LCD_PORT,#00010011b ;aufwecken! Takt=1
81 | mov LCD_PORT,#00000011b ; Takt=0
82 | w2: djnz reg5,w2 ; wartet 100 usec
83 |
84 | mov LCD_PORT,#00010011b ;aufwecken! Takt=1
85 | mov LCD_PORT,#00000011b ; Takt=0
86 | w3: djnz reg5,w3 ; wartet 100 usec
87 |
88 | mov LCD_PORT,#00010010b ;8->4 BITS UMSCHALTEN, Takt=1
89 | mov LCD_PORT,#00000010b ; Takt=0
90 | w4: djnz reg5,w4
91 |
92 | mov A,#00101000b ;Function set 4 bits
93 | lcall LCDbefehl ;Ausgabe im 4Bit-Modus
94 |
95 | mov A,#00001100b ; Display AN, Cursor AUS
96 | lcall LCDbefehl ;des Zeichens an der Cursorposition
97 |
98 | mov A,#00000110b ; Not Shifted Display, Increment
99 | lcall LCDbefehl
100 | ret
101 |
102 | ;*********** Loeschen Display *****************************************
103 | loeschen: mov A,#00000001b ;Display clear
104 | lcall LCDbefehl
105 | ret
106 | ;*********** Cursor AN ************************************************
107 | cursorAN: mov A,#00001110b ;Cursor und Display AN
108 | lcall LCDbefehl
109 | ret
110 | ;*********** Cursor AUS ***********************************************
111 | cursorAUS: mov A,#00001100b ;Cursor AUS, Display AN
112 | lcall LCDbefehl
113 | ret
114 |
115 | ;*********** Cursorposition *******************************************
116 | cursorpos: orl a,#10000000b ;Kennung für DD RAM address set
117 | lcall LCDbefehl
118 | ret
119 | ;*********** Cursorhome ***********************************************
120 | cursorhome: mov A,#00000010b ;Cursor home
121 | lcall LCDbefehl
122 | ret
123 |
124 | ;*********** Zeile 1 löschen ******************************************
125 | loeschzeile1: mov A,#00000010b ;Cursor home
126 | lcall LCDbefehl
127 | mov dptr,#textloesch
128 | lcall textzeile1
129 | mov A,#00000010b ;Cursor home
130 | lcall LCDbefehl
131 | ret
132 | textloesch: DB ' ',0
133 |
134 | ;*********** Zeile 2 löschen ******************************************
135 | loeschzeile2: mov a,#40h
136 | lcall cursorpos ;Cursor auf Position 1.Stelle/2.Zeile
137 | mov dptr,#textloesch
138 | lcall textzeile2
139 | mov a,#40h
140 | lcall cursorpos ;Cursor auf Position 1.Stelle/2.Zeile
141 | ret
142 |
143 | ;*********** Text an Zeile 1 ausgeben *********************************
144 | textzeile1: mov A,#00000010b ;Cursor home
145 | lcall LCDbefehl
146 | textaus: mov reg4,#0 ;0 ins r4 => Buchstabe 0
147 | textloop: mov A,reg4 ;Nr des Buchstabens in den Akku
148 | inc reg4
149 | cjne a,#10h,holbuchst ;schon Maximalzahl an Buchstaben?
150 | sjmp textende ;für eine Zeile => ja => Ende
151 | holbuchst: movc A,@A+DPTR ;Text Buchstabenweise holen
152 | jz textende ;falls 0 => Ende, sonst ausgeben
153 | ausgeben: lcall LCDtext
154 | sjmp textloop
155 | textende: ret
156 |
157 | ;*********** Text an Zeile 2 ausgeben *********************************
158 | textzeile2: mov a,#40h
159 | lcall cursorpos ;Cursor auf 1.Stelle/2.Zeile
160 | sjmp textaus
161 |
162 | ;********* Textaus (Text ab momentaner Cursorposition ausgeben **********
163 | ;textaus: mov a,#0
164 | ; movc a,@a+dptr ;Text zeichenweise holen
165 | ; jz textend ;Ende wenn Ordnungszahl des zeichens=0
166 | ; lcall LCDtext
167 | ; inc dptr ;nächstes zeichen
168 | ; sjmp textaus
169 | ;textend: ret
170 |
171 | ;********* Befehl fr LCD-Display im Akku ausgeben an LCD_PORT **************
172 | ;*************** RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
173 | ;*************** 0 0 x x x x x x x x
174 | LCDbefehl: push ACC
175 | swap a ;High- und Low-Nibbel tauschen
176 | anl A,#00001111b ;4 Bits maskieren
177 | orl A,#00010000b ;Übergabetakt = 1, High-Nibbel senden
178 | mov LCD_PORT,A
179 | anl A,#00001111b ;Takt = 0
180 | mov LCD_PORT,A
181 | pop ACC
182 | anl A,#00001111b ;Low-Nibble
183 | orl A,#00010000b ;Takt = 1
184 | mov LCD_PORT,A
185 | anl A,#00001111b ;Takt = 0
186 | mov LCD_PORT,A
187 | sjmp wbusy ;warten bis Bearbeitung beendet
188 |
189 | ;********* Text fr LCD-Display im Akku ausgeben an LCD_PORT **************
190 | ;*************** RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
191 | ;*************** 1 0 x x x x x x x x
192 | LCDtext:push ACC
193 | swap a ;Nibbel vertauschen
194 | anl A,#00001111b ;4 Bits maskieren
195 | orl A,#10010000b ;Übergabetakt = 1, RS = 1 (Befehl!)
196 | mov LCD_PORT,A
197 | anl A,#10001111b ;Takt = 0
198 | mov LCD_PORT,A
199 | pop ACC
200 | anl A,#00001111b ;Low-Nibble
201 | orl A,#10010000b ;Takt = 1, RS = 1
202 | mov LCD_PORT,A
203 | anl A,#10001111b ;Takt = 0
204 | mov LCD_PORT,A
205 | ;************** warten bis Bearbeitung im Display beendet **********
206 | wbusy: mov LCD_PORT,#01011111b ; Busy lesen, Takt=1, RS = 0
207 | mov A,LCD_PORT ; und holen
208 | mov LCD_PORT,#01001111b ; Takt=0
209 | nop
210 | mov LCD_PORT,#01011111b ; Low-Byte holen (ohne Bedeutung)
211 | mov LCD_PORT,#01001111b
212 |
213 | mov reg2,50 ;Zeitverzögerung 1ms
214 | warteR2: mov reg3,#10 ;statt auf busy warten
215 | warteR3: djnz reg3,warteR3 ;wenn LCD an p0
216 | djnz reg2,warteR2
217 |
218 | ; jb ACC.3,wbusy ; Busy? warten , geht nicht mit LCD an p0
219 | ret
220 |
221 | ;*********************** dezaus *********************************************
222 | ;+++++++++ Die Zahl im Akku wird als Dezimalzahl ausgegeben +++++++++++++++++
223 | ;--------- Es werden immer 3 Stellen ausgegeben, führende Nullen sind dunkel
224 | dezaus:
225 | push acc
226 | mov b,#100 ;der in A stehende Wert wird durch 100
227 | div ab ;geteilt und die Hunderter-Ziffer in
228 | mov reg7,a ;r7 gegeben
229 | mov a,b ;die verbleibende Zehnerzahl
230 | mov b,#10 ;wird durch 10
231 | div ab ;geteilt
232 | swap a ;Die Zehnerziffer wird das High-Nibbel,
233 | add a,b ;die Einerziffer das Low-Nibbel
234 | mov reg5,a ;diese BCD-Zahl wird in r5 gespeichert
235 | mov a,reg7 ;die vorderste BCD-Ziffer
236 | mov reg4,a ;wird in r4 gesichert und
237 | jnz ausg1 ;wird normal ausgegeben, falls sie nicht 0 ist
238 | mov a,#31 ;leere Anzeige
239 | lcall lcdtext ;falls null
240 | sjmp Ziff2
241 | ausg1: lcall sendascii ;1.Ziffer ausgeben
242 | Ziff2: mov a,reg5 ;2. u. 3. Ziffer zurückholen
243 | hex0: mov reg7,a ;zwischenspeichern in r7
244 | anl a,#0f0h ;High-Nibbel maskieren
245 | swap a ;und zur Ziffer im Low-Nibbel machen
246 | jnz ausg2 ;wird normal ausgegeben, falls sie nicht 0 ist
247 | cjne a,reg4,ausg2 ;nur 0 unterdrücken falls 1.Ziffer auch 0 war
248 | mov a,#31 ;leere Anzeige
249 | lcall lcdtext ;falls null
250 | sjmp Ziff3
251 | ausg2: lcall sendascii ;2.Ziffer ausgeben
252 | Ziff3: mov a,reg7 ;Zwischengespeicherte Zahl zurck
253 | anl a,#0fh ;Low-Nibbel ausblenden
254 | lcall sendascii ;und ausgeben
255 | dezend: pop acc
256 | ret
257 |
258 | ;*********************** hexaus *****************************************
259 | ;+++++++++ Die Zahl im Akku wird hexadezimal ausgegeben +++++++++++++++++
260 | ;--------- Es werden immer 2 Stellen mit führenden Nullen ausgegeben ----
261 | hexaus: push acc
262 | mov reg7,a ;zwischenspeichern in r7
263 | anl a,#0f0h ;High-Nibbel maskieren
264 | swap a ;und zur Ziffer im Low-Nibbel machen
265 | ; cjne a,#0,ausg2Z ;zur Unterdrückung der führenden Null
266 | ; mov a,#20 ;leere Anzeige
267 | ; lcall lcdtext ;
268 | ; sjmp weit2 ;
269 | ausg2Z: lcall sendascii ;
270 | weit2: mov a,reg7 ;Zwischengespeicherte Zahl zurck
271 | anl a,#0fh ;Low-Nibbel ausblenden
272 | lcall sendascii ;und ausgeben
273 | pop acc
274 | ret
275 |
276 | ;****************** dualaus (Zahl im Akku als 8-Bit-Dualzahl ausgeben) ********
277 | dualaus:
278 | push acc
279 | mov reg5,#8 ;Zähler
280 | dloop: mov reg7,a ;Zahl zwischenspeichern
281 | jb acc.7,d1 ;Sprung zur "1"-Ausgabe wenn Bit=1
282 | mov a,#0 ;Null ausgeben
283 | lcall sendascii ;
284 | sjmp d2 ;
285 | d1: mov a,#1 ;Eins ausgeben
286 | lcall sendascii ;
287 | d2: mov a,reg7 ;zwischengespeicherte Zahl zurück
288 | rl a ;nächstes Bit
289 | djnz reg5,dloop ;von vorne falls noch nicht alle 8 Bit
290 | pop acc
291 | ret
292 |
293 | ;***************** Duale Ausgabe rechtsbündig in Zeile 1 *********************
294 | dualaus1:
295 | push acc
296 | mov a,#08
297 | lcall cursorpos
298 | pop acc
299 | lcall dualaus
300 | ret
301 | ;***************** Duale Ausgabe rechtsbündig in Zeile 2 *********************
302 | dualaus2:
303 | push acc
304 | mov a,#48
305 | lcall cursorpos
306 | pop acc
307 | lcall dualaus
308 | ret
309 |
310 | ;************** sendascii (1 Hexziffer als Ascii-Zeichen senden) *********
311 | sendascii:
312 | mov reg6,a
313 | subb a,#0Ah
314 | mov a,reg6
315 | jc zahl
316 | Buchst: add a,#37h
317 | sjmp weit1
318 | zahl: clr c ;Carry zurcksetzen, sonst Fehler bei add
319 | add a,#30h
320 | weit1: lcall LCDtext
321 | ret
322 |
323 | ;*************** zifferaus (eine Ziffer 0 bis 9 ausgeben *****************
324 | zifferaus:
325 | push acc
326 | anl a,#0Fh
327 | lcall sendascii
328 | pop acc
329 | ret
330 |
331 | ;****** PIN-Belegung für LCD-Display LTN 214 R-10 am LCD_PORT **************
332 | ; * Uebertragung eines Bytes als 2 * 4 Bits.
333 | ; * Ansicht von oben auf Display
334 | ; * 1 GND--------------------------------------------------> GND
335 | ; * 2 +5Volt-----------------------------------------------> +5V
336 | ; * 3 V0: Steuerspannung Kontrast 0..5 Volt erlaubt,-------> V0
337 | ; * Arbeitspunkt ca. 0.6 V (am besten Spindeltrimmer zum Einst.)
338 | ; * 4 RS: Registersatz (Display oder Befehl)---------------> LCD_PORT.7
339 | ; * 5 R/W: Schreiben oder lesen----------------------------> LCD_PORT.6
340 | ; * 6 E: Uebergabetakt-------------------------------------> LCD_PORT.4
341 | ; * 7-10: frei (eigentlich D0 - D3, wird aber nicht verwendet)
342 | ; * 11: D4/D0----------------------------------------------> LCD_PORT.0
343 | ; * 12: D5/D1----------------------------------------------> LCD_PORT.1
344 | ; * 13: D6/D2----------------------------------------------> LCD_PORT.2
345 | ; * 14: D7/D3----------------------------------------------> LCD_PORT.3
346 | ; *******************************************************
347 |
348 | END
