Hi, falls man eine große Schaltung hat, deren Teilblöcke man in einzelne Schematics aufteilen möchte, ist es wohl sinnvoll, "Verbindungspins" anzugeben. Wie stelle ich das an? Ich möchte ja quasi ein Netz an einen Pin binden, sodass das ganze "Global" erkannt wird. Irgendwie kann man Labels an pins binden. Ich finde aber keine "pins" an die ich das heften kann. Vielen Dank
Verschoben durch User
Geh an den Pin und ziehe mit "NET" ein Stück "Strippe" von dem Pin weg. Mache das Gleich an dem anderen Pin. Nun klickst Du auf die kurzen Strippen und vergibst mit dem Befehl "Name" bei jedem der beiden den gleichen Namen. Wenn Du nun oben links auf das Schaltfeld mit dem Augen-Symbol klickst, siehst Du, daß die beiden Enden hellgrün aufleuchten. Somit sind sie verbunden. MfG Paul
Wenn du dann noch unter den Eigenschaften für dein Label die Box "XRef" anschaltest bekommst du außerdem einen Pfeil um dein Label gezeichnet... Gruß
