Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HTerm vs. Hyper Terminal
von Ralf (Gast)
ich versuche mich derzeit an der Schnittstellenprogrammierung.
Ich lese immer wieder, dass HTerm ein sehr gutes Terminal-Programm sei
und vor Hyper-terminal vorzuziehen ist. Was sind aber die konkreten Vor-
und Nachteile dieser Terminals?
Gruß Ralf
von Falk B. (falk)
Hterm ist KEIN klassiches Terminalprogramm, aber es ist sehr gut zum
Debuggen geeignet, weil es u.a. Hex, Bin, Dezimal und ASCII Darstellung
kann, wenn es sein muss alles parallel.
Hyperterminal ist die ewige Krücke im Windows. Such dir was gescheites,
z.B. Tera Term.
Falk
von Rico (Gast)
HTTerm is zum einem mal Freeware, da Hyperterminal bei windows ja dabei
ist, bzw. bei windows seven nicht mehr dabei ist.
Vorteile:
du kannst deine gesendeten/empfangenen Daten in HEX,Binär,ASCII,dezimal
anzeigen lassen (wenn du messwerte schickst als dezimal, wenn strings
Ascii)
weiters du kannst RTS,DTS,RI manuell einstellen bzw. werden dir
angezeigt
Die Bedienung ist sehr einfach -> port aussuchen, Baudrate einstellen,
stopbits parity und geht schon los!
du kannst außerdem Daten senden in verschiedenen Formatierungen, mit
Linefeed oder carriagereturn und so weiter
und es bietet noch einen Counter wieviele Zeichen gesendet/empfangen
wurden
Gruß RICO aka ROCO
von Karl H. (kbuchegg)
Hyperterminal hat auch eine ....
.... gewöhnungsbedürftige Bedienung was das Einstellen des Com-Ports etc
anbelangt. Ich denk mir jedesmal: Was hat bloss dieser Mensch geraucht,
der das designed hat. Umständlicher gehts nun wirklich nicht mehr.
von Rico (Gast)
eben und HTerm ist extrem anwendungswenderfreundiglich!
von Falk B. (falk)
Und das Scrolling des Textbuffers ist buggy wie Sau. Ist nur ein
Notnagel.
von Falk B. (falk)
@  Rico (Gast)
Ja, aber duch die Trennung von Sende- und Empfangsfenster ist es halt
nicht "normal" nutzbar.
MFG
Falk
von Wilhelm F. (Gast)
Ich hatte kürzlich einen Thread hier für eine Alternative zum
HyperTerminal, weil es das unter Vista gar nicht mehr gibt.
Die Forumsuser gaben mir Tipps zu HTerm, Putty, und TeraTerm.
HTerm genügte meinen Ansprüchen überhaupt nicht, da ich einen µC mit
Bootloader an der Schnittstelle betrieb, der eine Wartezeit von ein paar
ms nach Zeilenende braucht. Da hat HTerm leider überhaupt keine
Einstellmöglichkeit.
Letztendlich gefiel mir TeraTerm sehr gut, habe es jetzt im Gebrauch.
Dort funktionieren die höheren Baudraten ab 57600 nicht nach meinen
Wünschen, bin aber mit 38400 noch eben so zufrieden.
So gut wie das alte HyperTerminal funktioniert aber keines. Dort spielte
mein µC-Board einwandfrei mit 115200 Baud. Haben alle irgendwelche
Macken. Da muß man genau schauen, was man braucht, was wichtig ist.
