Hallo, ich moechte mit einem 4n25 etwas steuern. Kann mir bitte jemand bestaetigen ob ich das Datenblatt richtig verstehe. Diodenteil: Ich darf die Lichtdiode mit maximal 1.8V und max Strom von 100mA einschalten. Der Diodenteil sperrt maximal 6V in andere Richtung. Transistorteil: hier bitte ich um hilfe. Wieviel Stromm kann ich durch Collector-Emitter schicken. (wenn gesperrt, liegt 12V zwischen Collector und Emitter Pins)
100mA durch die Diode sind das Maximum, es genügen 25mA. durch den Transistor bei 12V maximal 100mA
Hi, wie geht das aus dem Datenblatt hervor? Englisch ist eigentlich kein Problem, aber mit den Elektronikbegriffen sieht's noch schlecht aus. Ich habe nämlich das Problem, die Bauteile für die Nachrüstung eines Aktenvernichters mit einer Lichtschranke zu dimensionieren. Als Lichtschrankenkomponente habe ich mir CNY 37 von reichelt ausgesucht, allerdings bin ich im Datenblatt auf dieselben Probleme wie der OP gestossen ;) Leider hat der Vernichter nur 230V, muss ich mir dann ein Netzteil einbauen? Oder geht das auch einfacher? thx, Michael
Ich würde ein Netzteil einbauen. Was möchtest du denn mit dem OP ansteuern? Für die Diode müssten 10mA genügen, der Transistor kann max.100mA und 70V.
Hi, mit OP meinte ich den ursprünglichen Poster, romanua. Ich möchte, dass der Motor des Aktenvernichters nur losläuft, wenn ein Blatt eingezogen werden soll. Neuere Modelle machen das per Lichtschranke, also dachte ich, das kannst Du auch ;) Dahinter wollte ich dann (über einen weiteren Transistor + C) ein Relais für die Motorversorgung dranhängen. Gibt es auch fertige Netzteile für die Printmontage? Bei Reichelt habe ich nichts gefunden... ciao, Michael
Klar gibt es bei Reichelt Netzteile für Printmontage. KAM 15-05 usw. bzw. KAM 30-05 usw. Sind nicht ganz billig, aber... Kleiner Typen (KAM07) und preiswerter gibt es das ganze z.B. bei Schukat. Jörg
Hi, ok, dann habe ich die wohl doch gesehen, aber schon in der Übersicht als zu teuer angesehen und ignoriert. Da kann ich ja gleich ein normales Steckernetzteil benutzen... Schukat liefert nicht an privat und wollen einen Gewerbenachweis sehen. Ohne Registrierung sieht man nicht mal die Preise. Michael
