Hi. Ich habe ein LED 7 Segment Display gebastelt, und zwar aus Rechteckpörmigen LEDs auf Lochraster. Jetzt suche ich "Rauchglas", d.H. etwas, damt man das "innenleben" der Displays nicht sieht sondern nur das leuchten der LEDs. Spiegelglas, dass nur Licht von innen nach außen durchlässt, ginge auch.
Verschoben durch Moderator
Nimm eine Scheibe Plexiglas und einen Kochtopf mit Wasser. Schön kochen lassen, bis richtig heißer Dampf aufsteigt. Dann die Scheibe drüber halten. Der Dampf muss aber RICHTIG heiss sein, damit das Plastik anschmilzt. Es soll nur anschmelzen, nicht ganz durch sein. Wenn du das dann erkalten lässt und abtrocknest, hast du wunderbares Milchglas aus Kunststoff. Du könntest auch versuchen, Aceton aufzusprühen. Ergebnis sollte das gleiche sein. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Danke, Valentin, das werde ich mal testen. Wobei der Braunton von Rauchgas fürs Wohnzimmer auch nicht schlecht wäre.
Das Display ist übrigens 60cm x 16cm, es sind 6 Eurokarten bestückt mit rechteckigen LEDs als 7 Segment, das Ganze wird eine Uhr.
