Hallo, ich möchte hier um ein kurzes Feedback zu der von mir angepassten Schaltung hören, da ich mir nicht sicher bin ob diese eine Chance hat zu funktionieren. Die Schaltung basiert auf den Pläne in der FS 73/12 und soll im angepassten Zustand etwa 30V bei 4A bereitstellen (nicht von den Dateinamen verwirren lassen, wo die Leistung als 30V bei 3A angegeben ist). Wenn noch Fragen zu Bauteilgrößen bestehen die nicht angegeben sind, dann bitte fragen. MfG tek556
Hier die beiden Schaltpläne als pdf-Datei. MfG tek556
Hallo tek556, es gibt hier einen laaaangen Thread zu genau dieser Schaltung: Beitrag "Labornetzgerät als Projekt" Ein 2x12V / 5A Trafo ergibt kein 0-30V 0-4A Netzteil! Andere Stichpunkte aus dem verlinkten Thread: - Einfachere bzw. modernere Erzeugung der Hilfsspannungen im Regelteil - Nur eine Referenzdiode nötig - Verhindern der unkontrollierten Ausgangsspannung im Ausschaltmoment - Einfache u. elegante Umschaltung zwischen den Trafowicklungen ohne sep. Hilfspannung und Relais. Ansonsten sehr brauchbare Schaltung! Grüße Timo
Ohh ja, der Thread ist ein bisi länger, trotzdem hab ich mir ihn mal von ganz oben bis fast zum Schluss durchgelesen und hab mir mal die Schaltung, die sich im Anhang befindet, ausgesucht. Werd sie demnächst nachbauen, mal sehen wie das Ergebnis wird. MfG tek556
