Hallo tüftelnde Elektronikgemeinde, ich hab folgendes vor: Mit einem Signal aus dem Parallelport will ich an einer Fernbedienung 2 Tasten bedienen(siehe Anhang). Mal in Worte gefasst: An einem PIN vom Pallelport bekomme ich ein Signal 0-5v. Geht die Flanke auf High, will ich für 2 Sekunden einen 12V Impuls um Taste A anzusteuern (die Fernbedienung läuft mit einer 12v Batterie). Fällt die Flanke auf Low will ich für 2 Sekunden einen 12V Impuls um Taste B anzusteuern. Hab schon mal mit einem NE555 experimentiert, der Setzt sich aber nicht zurück wenn das Signal auf high oder low bleibt. Ehrlich gesagt hab ich jetzt keine zündende Idee wie ich das ganze umsetzen soll. In Elektronik-Themen bin auch ein Laie....wird aber immer besser dank des guten Forums. Wäre euch Dankbar für Vorschläge.... Merci schon mal Tedd
für mich ist alles unverständlich, Taster ansteuern? Taster ist schon ein Eingabegerät MfG
Hallo Wolfgang, irgendwie hab ich mich in der Beschreibung wohl verzettelt. Was ich eigentlich will: bei einem Signalimpuls von 0v auf 5v will ich einen Impuls von 0v auf 12v mit einer Länge von ca. 2s (das 12V Signal soll auf jeden Fall nach 2s auf 0v gehen, auch wenn das 5V Signal noch auf High ist) bei einem Signalimpuls von 5v auf 0v will ich einen Impuls von 0v auf 12v mit einer Länge von ca. 2s Das ist eigentlich alles was ich will....hoffe das war jetzt verständlich. Merci Tedd
Aaha,... so könnte es gehen: a) NE555 als monostabilen Multivibrator schalten, und damit die 2s einstellen b) vor den Eingang IT (2) eine Transistorstufe setzen, damit der +5V-Eingangsimpuls negiert wird. c) Vor den Basisanschluß des Transistors kommt ein Kondensator (ca. 5n könnte reichen) d) Die Schaltung habe ich nicht getestet, wenn sie nicht funktioniert--> zurückfragen. MfG
